Nous sommes actuellement le Dim 20 Juil 2025, 21:53
 Sujet du message : Fixation plaque avant NA
Message Publié : Lun 7 Nov 2011, 18:08
Message(s) : 60
Je viens de lire à peu près tout ce que j'ai pu trouver concernant ce sujet sur le forum et je voudrai avoir une confirmation avant d'acheter mes nouvelles plaques d'immatriculation :
1) la NA que j'ai achetée a sa plaque avant rivetée directement sur le pare-choc. Apparemment ce n'est pas le montage préconisé si j'ai bien compris,
2) au niveau des rivets le pare-choc fait 2 petits creux. Là encore ce n'est pas normal ?
3) j'aurai aimé pouvoir fixer la plaque avant sous la bouche de ma belle.
Si je fais ça je vais donc me retrouver avec un pare-choc bosselé et percé et une Mimix toute défigurée c'est ça ? Avec la chance que j'ai, le pare-choc ne se répare pas ?
Un petit dessin valant mieux qu'un long discours, voilà à quoi sa ressemble :
Puis-je envisager de poser la plaque sous la bouche sans devoir changer de pare-choc (et bien sûr sans rouler avec des trous et des bosses. C'est une MX5 que j'ai achetée, pas un golf !) ?
MX 5 NA 1993 - Cab Saab 900 NG 2.3 SE et MGA 56 pour Madame - Austin 1100 et Morris Minor Traveller 60 pour les fuites d'huiles
 Sujet du message : Re: Fixation plaque avant NA
Message Publié : Lun 7 Nov 2011, 19:24
Message(s) : 1070
Vu comme le pare choc semble déformé, je pense que tu es bon pour garder la plaque à cet enndroit là :sic:
Message Publié : Lun 7 Nov 2011, 19:45
Je ne vois pas trop comment tu pourrais changer ta plaque de place et ne pas avoir de trous à l'ancien emplacement sans un passage par la case carrossier ? :roll: ;)
Message Publié : Lun 7 Nov 2011, 20:21
Message(s) : 5058
Comme dit plus haut, vu l'etat du pare choc garde là a cet endroit. Si tu veux la déplacer, vois avec un carrossier pour qu'il te reprenne le pare choc.
Pour un montage sous la bouche tu peux te faire un support qui se fixe sous le pare choc. Je peux te faire des photos du mien et donner les dimensions.
Message Publié : Mar 8 Nov 2011, 09:46
Message(s) : 60
Bonjour glpa,
Je suis bien sûr preneur de photos et de dimensions de ton support.
Je vais passer voir un carrossier d'autant que le bouclier a déjà des éraflures. Si je pouvais redonner de l'allure à l'avant de ma belle :love2:
Message Publié : Mar 8 Nov 2011, 09:47
Message(s) : 5058
Je te fais cela ce week-end.
Message Publié : Mar 8 Nov 2011, 10:36
Message(s) : 60
Merci beaucoup
Message Publié : Mer 9 Nov 2011, 08:57
Message(s) : 836
Pour les deux bosses j'ai sorti les miennes au sèche cheveux :jap:
Message Publié : Lun 14 Nov 2011, 17:28
Message(s) : 60
Ce week-end j'ai pu poser mes nouvelles plaques. Et j'ai fait des découvertes intéressantes !
La plaque avant n'était finalement pas pas rivetée sur le pare-choc mais bien sur un support d'origine, passablement tordu et qui a déformé le pare-choc. Après démontage de l'ensemble et après avoir redressé le support j'ai pu reposer la plaque dans de meilleures conditions.
La bonne nouvelle vient surtout de la mise en application du "truc" de Juanito. Moi aussi j'ai donc sorti le sèche-cheveux, sans trop y croire je dois l'avouer. Et bien ça marche ! Certes je n'ai pas tout rattrapé mais ça a bien meilleure allure maintenant.
GPLA j'attends maintenant tes photos et tes dimensions pour moi aussi pouvoir me confectionner un support pour poser la plaque sous la bouche.
Message Publié : Lun 14 Nov 2011, 20:10
Message(s) : 5058
Et voilà!
Le materiau: montant placostyl M70 dont je plie un coté pour le mettre a plat
La pose: je me coucherais sous la voiture ce week-end pour te faire une photo, en gros je perce au niveau de la fixation du pare choc. Il y a 2 especes de pattes pour le vissage du pc, je perce dans ces pattes et je boulonne le support.
Message Publié : Mar 15 Nov 2011, 11:15
Message(s) : 60
Merci gpla !
Le montant placo est assez rigide ?
Pas la peine de faire une photo du dessous, je me débrouillerai bien pour pouvoir fixer ça. PAr contre je suis preneur d'une photo du résultat final pour voir à quel niveau se situe ta plaque.
Merci d'avance.
Message Publié : Mar 15 Nov 2011, 11:36
Message(s) : 5058
Testé sur autoroute (a vitesse autorisée bien sur), pas de problème.
Celui-ci est le 2ème exemplaire que j'ai fait, les trous pour la fixation sont du diamètre du boulon. Le précédent avait des trous plus gros, j'avais ajouté une rondelle a gorge en caoutchouc pour la protection du bas du pc, ce montage etait trop souple. Sur ce modèle je reste en 6 (diametre de mes boulons de fixation), je rajouterais une fine rondelle en caoutchouc entre le support et la bas de pc.
Sur le retour (partie verticale) j'ai ajouté un morceau de protection d’arrêté de portière autocollant (trouvé en centre auto) cela empêche le support d’abîmer le pc si il venait a taper dedans.
Pour la hauteur de la plaque: j'ai pris un carton (petit le carton), j'ai posé le carton devant le support, j'ai posé ma plaque sur le support, et j'ai riveté la plaque sur le support.
Photo de la plaque en place ce week-end.
Message Publié : Mar 15 Nov 2011, 11:43
Message(s) : 60
OK merci pour ces précisions.
Au départ j'étais plutôt parti pour essayer de fabriquer un adaptateur permettant de conserver la plaque montée sur le support d'origine mais ta solution a le mérite de la simplicité.
