Nous sommes actuellement le Mar 22 Juil 2025, 06:07
 Sujet du message : Comment enlever les joints
Message Publié : Lun 23 Avr 2012, 11:13
Message(s) : 978
Salut à tous !
Je voulais savoir comment démonter le joint du tour de pare brise
Et ce joint là
 Sujet du message : Re: Comment enlever les joints
Message Publié : Lun 23 Avr 2012, 11:57
Message(s) : 12248
Le joint du pare-brise tient le pare-brise et est collé non ?
Message Publié : Mer 16 Jan 2013, 09:10
Message(s) : 1674
un petit up pour le joint de parebrise?
Si on doit le changer, est ce que c'est cette référence?
http://www.ilmotorsport.de/shop/article_detail.php5?aid=1605&oid=417&depth=3&page=0&count=22&PHPSESSID=156da8adcebe4097da2e81c60afd617b#
Message Publié : Mer 16 Jan 2013, 10:16
Message(s) : 5058
Pour le joint du parebrise (la colle en fait) cela s'enleve à la corde à piano généralement en partant d'un angle supérieur. Attention c'est un opération très très délicate, le parebrise peut casser, prendre un maximum de précaution.
Pour le joint de protection du joint de parebrise, il se remplace quand le parebrise est remplacé. Il est en forme de T, le pied du T etant inséré entre le parebrise et le montant. Pour le changer que celui là je pense qu'il faut le découper autour du parebrise (l'adhésif etant sous la barre transversale du T), puis enlever le pied du T.
Message Publié : Mer 16 Jan 2013, 21:01
Message(s) : 14326
le contour du pare brise tu peux l'enlever en commençant a tirer dessus au niveau du bas du pare brise.
Message Publié : Mer 16 Jan 2013, 21:17
Message(s) : 1674
:hello: merci du renseignement
Message Publié : Mer 23 Jan 2013, 09:54
Message(s) : 1674
Un petit UP pour bien comprendre le bouzin
D'après la doc technique, pour le pare-brise on tombe sur 2 réf pour les joints extérieurs
partie 3/4 pare-brise
LA question est donc, pour repeindre la baie de pare-brise, il va falloir déposer le pare-brise... le joint va en prendre un coup dans la gueule ou pas? Faut il prévoir son remplacement ou pas?
Que faut il remplacer exactement, en sachant que je remonte le pare-brise d'origine?
http://www.ilmotorsport.de/shop/article_detail.php5?aid=1595&oid=62&depth=0&page=0&count=1&PHPSESSID=ce14b25a7efad58cae9c1fb116d5f1f0+
http://www.ilmotorsport.de/shop/article_detail.php5?aid=1605&oid=62&depth=0&page=0&count=1&PHPSESSID=ce14b25a7efad58cae9c1fb116d5f1f0+
http://www.ilmotorsport.de/shop/article_detail.php5?aid=1607&oid=62&depth=0&page=0&count=1&PHPSESSID=ce14b25a7efad58cae9c1fb116d5f1f0
http://www.ilmotorsport.de/shop/article_detail.php5?aid=1606&oid=62&depth=0&page=0&count=1&PHPSESSID=ce14b25a7efad58cae9c1fb116d5f1f0
Message Publié : Mer 23 Jan 2013, 10:59
La bande/joint ne se remplace que lors du collage , il est pris dans le mastic.
Donc il faut tout démonter.
Message Publié : Mer 23 Jan 2013, 11:37
Message(s) : 1674
:hello: grand maître de la restauration, je vous salut bien bas :jap:
Donc pour la dépose du pare-brise, faut que je commande les 2 joints extérieur+le joint intérieur
soit:
http://www.ilmotorsport.de/shop/article_detail.php5?aid=1605&oid=62&depth=0&page=0&count=1&PHPSESSID=ce14b25a7efad58cae9c1fb116d5f1f0http://www.ilmotorsport.de/shop/article_detail.php5?aid=1607&oid=62&depth=0&page=0&count=1&PHPSESSID=ce14b25a7efad58cae9c1fb116d5f1f0
j'ai bon?
