Nous sommes actuellement le Mar 22 Juil 2025, 19:18
Message Publié : Dim 26 Oct 2014, 09:57
Message(s) : 35
J'ai des bruits d'air anormaux lorsque je roule top up...
Il y a le bruit d'air général qui augmente progressivement avec la vitesse, ça c'est OK.
Par contre il y a un bruit de sifflement d'air qui commence vers 40kmh et qui reste constant avec la vitesse. Ça provient de l'arrière, au milieu on dirait, et c'est vraiment insupportable. Ce bruit était très léger au début quand j'ai acheté ma NC mais a augmenté ces derniers mois.
A titre de comparaison j'ai roulé en E30, capote trouée, déchirée, ça faisait beaucoup moins de bruit.
Le bruit est similaire a un bruit d'air qui s'engouffre dans une fente. La capote est nickel.
Quelqu'un aurait une idée ?
Merci !
 Sujet du message : Sifflement d'air de la capote
Message Publié : Dim 26 Oct 2014, 10:22
Message(s) : 3819
Coucou,
Pour résoudre le soucis, il faut rouler décapoté :jap:
De rien :red:
Plus sérieusement, tu a une capote en dur ou en toile sur ta NC?
Edit: en relisant c'est en toile.
Il y a peut être un réglage à faire?
Sur ma NB (bon c'est different) mais j'ai une meilleur étanchéité quand je ferme les vitres lorsque les portières sont ouvertes.
Message Publié : Dim 26 Oct 2014, 10:36
Message(s) : 645
Même soucis côté passagé, à l'arrière de la vitre il y a un gros bruit d'air.
NC Niseko 2.0l
Message Publié : Dim 26 Oct 2014, 10:41
Message(s) : 35
En toile, Oui, j'avais oublié de préciser.
J'ai vu qu'il y a pas mal de jeu sur le frein central, alors demain je testerais avec un morceau de scotch posé a la jonction entre le coffre et le feu.
J'ai déjà prévu aussi de rajouter un joint au niveau du coffre, au cas ou le bruit viendrait d'ici.
Mais je pense plutôt a de l'air engouffrant dans l'habitacle. Et visuellement, je ne vois rien.
J'ai fait le tour des forums. Je n'ai trouvé aucun problème se rapprochant du mien.
Message Publié : Mer 12 Nov 2014, 21:38
Message(s) : 35
Je me permets de relancer pour vous poser une question toute simple :
Possesseurs de NC avec capote en toile, avez vous un bruit d'air provenant de l'arrière, y compris a basse vitesse ?
En fait, ne trouvant pas d'où ça venait, j'ai fini par penser que c'était normal...
Jusqu'à ce qu'un pote qui possède une NA me fasse remarquer que ma voiture est particulièrement bruyante.
Le bruit semble venir de derrière le siège passager, mais assis sur le siège passager j'ai plutôt l'impression qu'il vient de derrière le siège conducteur. Ça vient donc du milieu, vers l'arrière.
J'ai l'impression que ça fait plus de bruit quand la capote est mouillée par temps de pluie.
Tout ce que je vois visuellement, c'est qu'elle a l'air légèrement détendue...
Message Publié : Mer 12 Nov 2014, 21:45
Message(s) : 645
J'ai le même bruit que toi et il était beaucoup moins fort sur mon ancienne NC. J'aimerais trouver une solution mais je n'ai pas d'idée :tantpis:
NC Niseko 2.0l
Message Publié : Sam 15 Nov 2014, 14:05
Message(s) : 35
Je viens de me rendre compte que les deux rigoles d'évacuation d'eau situées de part et d'autre de la plage arrière sont debouchantes sous la voiture.
Il me semblait qu'il y avait un clapet anti retour ?
J'arrive a passer un tuyau au travers qui ressort sous la voiture...
Message Publié : Sam 15 Nov 2014, 17:59
Message(s) : 645
Oui il y a un clapet, j'ai fait comme toi avec un écouvillon mais le soucis c'est qu'en passant comme ça on doit casser le clapet. Ce qui paraît logique puisqu'il est fait pour fonctionner dans un sens et pas dans l'autre. Pour le bruit j'ai remarqué que ça pouvait venir de la capote qui vibre sous l'effet du vent.
NC Niseko 2.0l
Message Publié : Dim 16 Nov 2014, 14:24
Message(s) : 35
J'ai essayé d'appuyer sur la capote avec la main en différents endroits, le bruit ne change pas.
Il faudrait que j'essaie de boucher ces deux évacuations afin de tester si le bruit est toujours présent.
Message Publié : Lun 9 Mars 2015, 18:39
Message(s) : 35
Ca y est !!
Problème résolu. :hello:
Comme dit plus tôt, évacuer les trous d'évacuation d'eau avec un écouvillon ça pète le clapet ! C'est ce qu'à fait les anciens proprios. Même en le faisant passer dans un sens unique, c'est pas bon.
La solution était pourtant évidente : le bruit provenait de derrière le siège droit pour le conducteur, et derrière le siège gauche pour le passager. Donc deux sources de bruit !
J'ai bouché les évacuations d'eau sous le véhicule avec un bête bout de coton. Bingo, plus un seul bruit !
Étape suivante : racheter des clapets et tout remettre en place cet été quand j'aurais le temps. Je crois qu'il y a un chouette tuto ici donc je devrais pouvoir me débrouiller.
En tout cas ce souci m'aura permis de découvrir un défaut d'un coté de la capote que j'ai pu réparer à temps :)
Donc un mal pou un bien :)
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Google [Bot] et 3 invité(s)
