Nous sommes actuellement le Dim 20 Juil 2025, 21:14
 Sujet du message : joint de pare brise
Message Publié : Dim 15 Mars 2015, 10:44
Message(s) : 761
je me suis aperçu au niveau de mon par brise qu'il me manquait une partie du joint.
Est-ce que je sais le changer moi même ? difficulté ?
http://www.comptoirducabriolet.com/275- ... ie-voiture
qu'elle type de joint ? autre adresse ?
où vaut-il mieux aller chez un carrossier, concessionnaire ou autre ?
 Sujet du message : Re: joint de pare brise
Message Publié : Dim 15 Mars 2015, 19:41
Message(s) : 2470
Tu n'as pas une photo ?
Tu veux remplacer le bout manquant ou l'ensemble du joint ?
Sinon... comme c'est un PB collé, c'est un peu compliqué de remplacer le joint pour un novice :aie:
http://www.carglass.fr/Remplacement-d-u ... 785.0.html
Message Publié : Dim 15 Mars 2015, 21:32
Message(s) : 761
salut JM1
en faite c'est 1 ou 2 cm sur le bas, je compte donc juste refaire un joint contre la fenêtre par sécurité.
L'eau ne s'infiltre pas.
Je mets la photo quand même
désolé pour le sens de la photo, elle c'est tournée seule :tantpis:
PS oui je dois laver mon part brise et le montant :aie:
Message Publié : Dim 15 Mars 2015, 21:35
Message(s) : 3819
un coup de joint silicone noir ça fera l'affaire!
Message Publié : Dim 15 Mars 2015, 21:36
Message(s) : 761
oui c'est ce que je vais faire :oui:
Message Publié : Lun 16 Mars 2015, 00:34
Message(s) : 225
Plutôt que du mastic silicone qui est brillant, place du mastic polyuréthane ou Sika qui reste mat et se modèle un peu mieux, sans faire de fil ni de bavures. mais ça n'existe qu'en cartouche, pas en petit tube.
Le joint est en fait clipsé après le collage du pare-brise, il se retire facilement mais peut casser
Jean-Claude
NA 1,6 90 CV 1997
Message Publié : Lun 16 Mars 2015, 11:33
Message(s) : 761
merci pour le conseil :)
Message Publié : Ven 20 Mars 2015, 07:05
Message(s) : 2470
Verifies avant si tu n'as pas de corrosion perforante sous le haut de l'aile :(
Message Publié : Ven 20 Mars 2015, 13:09
Message(s) : 761
c'est une bonne idée, merci du conseil :bien:
Message Publié : Mar 16 Avr 2019, 18:24
Message(s) : 778
Je trouve que le joint en bas de pare-brise de ma NA n'est pas très appuyé sur le pare-brise. Est-ce normal ?
Si non, faut-il changer la pièce complète ou le joint seul se change ?
Merci.
Mes photos sur Flickr
Message Publié : Jeu 25 Avr 2019, 09:03
Message(s) : 778
Merci.
Le chef d'atelier de Mazda Nantes m'a indiqué que le joint n'était pas étanche d'origine donc je vais juste recoller la zone où le joint se sépare du support.
Utilisateur(s) parcourant ce forum : baron rouge et 7 invité(s)
