Nous sommes actuellement le Jeu 24 Juil 2025, 12:58
Message Publié : Mer 18 Mars 2015, 18:19
Message(s) : 28
Quelqu'un a-t-il déjà utilisé des additifs stop-fuites pour remédier à des petits problèmes d'étanchéité moteur et(ou) boîte ? Quelle a été l'efficacité du produit. Ces produits sont-ils compatibles avec les huiles ?
Merci pour les avis éclairés.
Amicalement à tous.
Zatopek
Message Publié : Mer 18 Mars 2015, 18:32
Message(s) : 247
Salut Zatopek , déjà il est obligatoire que le produit soit " compatible " avec l'huile avec laquelle il sera en contact sinon ça fera rien de bon . Ensuite oui jai utilisé surtout des top fuite boite à vitesses et ça fonctionne très bien .
Pour les moteurs si il y a une fuite au niveau du carter ( joint ) des fois si c'est pas trop chiant il est préférable de changer celui-çi .
Bardahl fait de bons produits en général
J'ai pas de nom de produit en tête , j'ai utulisé un tube pour une boite à vitesses de petit Fiat 126 , je ne sais pas si j'ai gardé le tube vide . Je te donnerais la marque si je le retrouve .
Pour quel usage veux tu ce stop fuite ??!!!! :beer: Mike .
