Nous sommes actuellement le Mar 22 Juil 2025, 08:14
 Sujet du message : fibre pare choc mx5 na
Message Publié : Ven 11 Mars 2016, 21:02
Message(s) : 72
bonjour est ce que l'un dentre vous a déja refait sont pare choc a la fibre ? et est ce que sa a tenu ?
car un ami carosier ma dit que sa risqué de ne pas tenir :/
 Sujet du message : Re: fibre pare choc mx5 na
Message Publié : Ven 11 Mars 2016, 21:28
Message(s) : 14326
si c'est bien fais, si ça tiendra.
par contre, avec le mastic il peut y avoir des réactions avec la peinture.
Message Publié : Ven 11 Mars 2016, 21:48
Message(s) : 72
c'est bien se que je pençée !
il faudrait que je trouve un mastic qui soie un peu " souple " ( si sa existe ^^ ) pour ne pas que sa casse comme du verre en cas de légére deformation ... j'ai eu le probléme il y a 6 ans sur ma 50 cc
Message Publié : Ven 11 Mars 2016, 21:50
Message(s) : 7690
dans le manuel il y a toute une section dédiée!.... il est possible de souder et former ces plastiques pour les réparer au mieux ;)
Message Publié : Ven 11 Mars 2016, 21:56
Message(s) : 72
quel manuel ? ^^
bein on va dire que je préfère passé par la fibre car j'ai un trou est il est pas mal gros environs 6 cm de large
Message Publié : Ven 11 Mars 2016, 22:01
Message(s) : 7690
tu peut trouver un autre parechoc pour 20-30€..... cela serait pas plus imple?
Message Publié : Ven 11 Mars 2016, 22:10
Message(s) : 72
oulaaaa nan un pare choc avant de NA fissuré sa coute déja 70 euro je suis pas crésus mdr sinon en bon état c'est 200 euro quand il y en a docaz
Message Publié : Sam 12 Mars 2016, 09:46
Message(s) : 2470
Eventuellement tu peux combler des rayures profondes ou des coups avec du mastic polyester pour plastique.
Le mastic polyester classique n'est pas assez souple et pas assez fin sur les bords après ponçage.
D'ailleurs en passant... on ne ponce JAMAIS le mastic polyester à l'eau, car il est hydrophile et l'humidité change ses propriétés :aie:
Pour réparer utilise dans la mesure du possible la technique pour l'ABS (kit de réparation epoxy...)
Mais ces produits ne sont pas donnés, donc le remplacement selon l'état est souvent plus judicieux ;)
Par exemple les méthodes Teroson :
http://www.loctite.fr/frf/content_data/ ... r_F_05.pdf
Message Publié : Sam 12 Mars 2016, 11:07
Message(s) : 14326
des pares chocs de NA en occaz ça ce trouve facilement et pour pas bien chère.
regarde sur fb miata-parts.
Message Publié : Sam 12 Mars 2016, 16:22
Message(s) : 72
hé bien on en a discuté avec mon pote carrosier et il ma me comblé le trou avec du plastique est une grille special etc et me mettre du mastique plastique ^^
