Nous sommes actuellement le Mar 22 Juil 2025, 14:38
 Sujet du message : Peinture sur hard top MX5NB.
Message Publié : Dim 24 Avr 2016, 10:23
Message(s) : 109
Qui peut me dire comment repeindre mon hard top, qui va être débarrassé de toutes ses couches de peintures ( dont au moins deux passées sans ponçage ) ?
En fait, toutes les couches partent par énormes morceaux en chauffant juste un peu, et je vais me retrouver avec la couche blanche de finition du polyester. Celle-ci ne semble pas avoir été poncée non plus, et je me demande:
- 1/ si je devrai passer un coup de 600 par exemple.
- 2/ ensuite, quel type d'apprêt utiliser pour isoler avant peinture ?
Merci par avance.
Message Publié : Dim 24 Avr 2016, 10:47
Message(s) : 2470
"Le blanc" doit être du gelcoat.
Tu dégraisses avec un diluant léger si possible antistatique.
Tu dépolies le gelcoat au sctoch brite ou au 400 à sec, il ne faut surtout pas le défoncé.
Tu redégraisses avec un diluant léger si possible antistatique.
Ensuite un apprêt garnissant, un primer PU ou monocomposant selon l'état, compatible avec le gelcoat selon la FT.
Agir selon la FT si la sous couche doit être poncé ou s'il est recouvrable mouillé sur mouillé.
Et pour finir appliqué la teinte finale selon la FT.
Après si tu choisi finition noire mat, tu peux resté en apprêt noir :idea:
Message Publié : Dim 24 Avr 2016, 11:08
Message(s) : 109
Merci, en fait, quelques petits endroits où le gelcoatest parti: Par exemple sur le bord avt, cal le HT à du etre stocké debout...
À ces endroits, je pense qu'il faut simplement passer une couche de mastic polyester ( du sintofer ), et poncer ensuite pour rattraper la différence d'épaisseur ?
