Nous sommes actuellement le Ven 18 Juil 2025, 10:51
Message Publié : Jeu 15 Août 2019, 17:32
Message(s) : 1754
J'ai un soucis sur le toit ouvrant de ma NC RC.
Je me suis aperçu en la lavant que j'avais 2 "belles" marques symétriques (a droite et à gauche) sur le toit, comme si le toit frottait.
Photo du "frottement"
Emplacement "frottement" sur le toit :
je vais tenter de décrire le problème :
Quand j'ouve le toit ouvrant on a l'impression qu'il ne descend pas suffisament et la partie qui le recouvre semble le toucher. En position complétement ouvert, une feuille papier ne passe pas entre le toit et la partie qui le recouvre ! (vous me suivez cf photo ci-dessous ?)
Une fois que le mécanisme du toit a fini le cycle d'ouverture, si j'appuie légèrement sur le toit je gagne à nouveau du jeu et je peux passer une feuille papier.
Y a t-il un réglage de course à faire ou à vérifier ?
Message Publié : Jeu 15 Août 2019, 18:09
Message(s) : 1391
Si tu as le manuel Mazda, normalement, la réponse est dedans.
Sinon, l'un de nous te cherchera la page.
LOMODAX
Message Publié : Jeu 15 Août 2019, 18:16
Message(s) : 1754
Bon j'ai consulté le manuel et il ne parle que de la procédure pour refermer manuellement le toit et sauf erreur de ma part rien sur un quelconque réglage !
Je précise que je n'ai aucun bruit à l'ouverture à la fermeture et que les cycles ouverture et fermeture semblent fonctionner normalement
Message Publié : Jeu 15 Août 2019, 20:44
Message(s) : 2825
:hello: Peut-être y trouveras-tu la solution à ton problème de toit:
viewtopic.php?f=143&t=34098
Membre n° 785 Image
viewtopic.php?f=319&t=38766
Message Publié : Jeu 15 Août 2019, 20:59
Message(s) : 1754
Merci Leo j'avais connaissance de ce post. Toutefois les problèmes du post ne semblent pas être identiques à mon problème. Je vérifirai demain ma vis inox, que j'avais vérifié il y a encore peu temps avant d'avoir ce problème...
Message Publié : Jeu 15 Août 2019, 21:12
Message(s) : 2825
:hello: Désolé, voici une doc concernant le toit:
https://www.miata.net/garage/Mazda%20MX ... emoval.pdf
Membre n° 785 Image
Message Publié : Ven 16 Août 2019, 14:24
Message(s) : 1391
Merci Léo pour notre ami NCiste, c'est à ce doc que je pensai.
Espérons qu'il lui sera utile.
LOMODAX
Message Publié : Ven 16 Août 2019, 19:02
Message(s) : 1754
Je ne sais pas car les visses évoquées ont été vérifiées et sont OK.
Je n'ai à priori pas de dents endomagées, j'ai de la graisse sur les roues dentées...
Au niveau du mécanisme le toit semble fonctionner correctement pas de mouvement sacadé, pas de bruit... donc je ne sais s'il faut envisager de tout démonter.
En attendant d'avoir plus de précisions, d'informations, d'éventuellement comparer avec une autre RC ou voir un passage chez Mazda, je vais mettre deux petits "patins" sur la petie qui recouve le toit et qui est en contact avec le toit !
Message Publié : Sam 17 Août 2019, 20:12
Message(s) : 3819
il y a eu une note chez mazda concernant ton soucis
https://www.miata.net/garage/tsb/09-035-07-1857.pdf
Message Publié : Sam 17 Août 2019, 22:08
Message(s) : 1754
Ok merci il s'agit en effet exactement de ce problème
Message Publié : Dim 18 Août 2019, 06:47
Message(s) : 1754
Problème effectivement bien connu !
images/user/9964/190711-081552-nc.jpg[/img]
Message Publié : Mar 17 Sep 2019, 10:42
Message(s) : 1754
Après avoir commandé le boîtier (ref NE52-R1-9HX) à 60€ hors taxe j'ai déposé la MX ce matin à Clamart pour le remplacement de ce boîtier.
A peine une heure après la voiture était disponible avec "le toit" réparé est opérationnel. Du coup je retrouve bien un espace suffisant entre le toit et le couvre toit quand celui-ci est ouvert.
Cout de la MO 96€ hors taxe.
Accueil toujours aussi sympathique à Clamart.
J'ai croisé une personne du forum avec sa NC RC noir. Il venait pour révision et CT et bien on s'est aperçu qu'il a les mêmes marques sur son toit....
Message Publié : Dim 17 Avr 2022, 10:37
Message(s) : 1
Bonjour
J avais le même problème apparu après 15 années de bon service.
J ai réparé ce matin gratuitement grace à votre aide.
Les colring éviteront la récidive mais le clipsage était encore bon.
Cordialement Ftxfh
