Nous sommes actuellement le Dim 20 Juil 2025, 16:31
 Sujet du message : démontage tableau de bord
Message Publié : Lun 9 Sep 2019, 14:34
Message(s) : 38
Re bonjour ,
Suite au retour de ma N.A , j'ai le chauffage habitacle qui fuite dans l'intérieur .
Je désire savoir si il y a un tutoriel pour le démontage du tableau de bord , j'ai by-passé les durites depuis le moteur , mais j'aimerais que le tout rentre dans l'ordre , j'ai mon hiver 2019 / 2020 pour faire cela a mon aise .
Merci pour vos réponses et belle journée a tous .
Denis
 Sujet du message : Re: démontage tableau de bord
Message Publié : Lun 9 Sep 2019, 16:45
il va falloir trouver une autre occupation pour l'hiver, ça a l'air relativement rapide sans enlever le tableau de bord...même s'il faudra être un peu souple pour opérer tête à l'envers au dessus des pédales :D
https://did-it-myself.com/replacing-a-9 ... ater-core/
cette solution demande également de couper un des deux tubes de l'ancien radiateur de chauffage, puis le plus simple est de mettre un radiateur de NB ensuite...
si tu souhaite démonter le tableau de bord pour travailler plus à l'aise, et éventuellement remplacer l'ensemble (un bloc complet d'occase pour NA devrait être dispo d'ici une semaine ou deux), voilà un descriptif : https://www.miata.net/garage/DashRmv_89_93.pdf
toujours en anglais mais vraiment bien illustré : buses de ventilation, volant et caches, boite à gant, compteur, console centrale, façade centrale, autoradio et contrôle ventilation, baisser la colonne et la commande de capot, puis enfin enlever la vis centrale devant, celles de chaque coté de l'ensemble puis celles de chaque coté de la console, tout débrancher et retirer ce gros morceau !
edit : un autre lien bien illustré : https://mazdaroadster.net/showthread.ph ... ons-w-pics!
au final c'est un peu plus de boulot mais pas tellement, et c'est l'occasion de faire un grand nettoyage/rafraichissement :D
Message Publié : Lun 9 Sep 2019, 17:03
Message(s) : 38
Que dire , deux questions et deux réponses sur moins de .... 2 heures , rapide , précis , sympa :-)
UN GRAND MERCI
