Nous sommes actuellement le Dim 20 Juil 2025, 12:29
Message Publié : Sam 12 Oct 2019, 18:54
Message(s) : 67
Bonsoir,
J'ai la carrosserie plus basse à l'arrière gauche du véhicule ,ND 184cv ,quelqu'un a-t-il remarqué cela ?
5mm de différence avec l'arrière droit ,avec le plein 7mm ???? Où est situé le réservoir ?
Pour le concessionnaire tout est normal !
Merci d'avance .
Message Publié : Sam 12 Oct 2019, 19:06
Message(s) : 16160
Le réservoir est derrière les sièges sous la capote. 5mm de différence ne me semble pas anormal. Tu fais la mesure comment et où ?
Message Publié : Sam 12 Oct 2019, 19:30
5 mm :o ce n'est pas grand chose, il faudrait vérifier l'usure de tes pneus, leur gonflage et même après ça, cela me fait penser quand on vérifie après le montage du kit B12 sur la NC on n'a jamais la même valeur, on a beau faire plusieurs mesures, on obtiens une tendance mais jamais une mesure précise. Cela dépend comment tu t'es arrêté (en douceur ou brusquement) et la remontée de tes ressorts.
Message Publié : Dim 13 Oct 2019, 05:38
Message(s) : 67
Merci pour vos réponses.Je mesure devant la roue arrière,le point le plus bas de la carrosserie .
Sol vérifié avec niveau !!!! Et pression des pneus ajustés ! Mesures certes aléatoires..
Ce qui m'étonne :vu la sécheresse de la suspension (30ème anniversaire )que le chassis soit sensible
au variation du remplissage du réservoir .
