Nous sommes actuellement le Lun 21 Juil 2025, 05:42
Message Publié : Mar 2 Juin 2020, 21:36
Message(s) : 19
J'ai un souci sur ma capote NC en alpaga. :cry: Sur chaque côté, au niveau du coin supérieur arrière de la vitre de portière, il y a une sangle collée sur l' intérieur de la capote, et rivetée sur l'arceau. Je pense qu'elles servent à guider/amorcer le pli au bon endroit lors qu'on decapote.
Mes 2 sangles sont en piteux état, l'une est déchirée en 2, l'autre est a moitié déchirée et totalement décollé e à une extrémité. :sic: Du coup, la capote se ferme difficilement , je suis obliger de guider l'ensemble.
Cela est survenu après avoir reteinté et imperméabilisé ma capote au belgom noir.
Cela l'a retendue, et les efforts ont décollé et déchiré ces sangles ( il devait quand même y avoir une amorce de rupture) :(
Plusieurs questions:
- est ce qu'il a un réglage de tension de la capote que j'aurais dû détendre avant? :?
- où trouver ces sangles en remplacement ? Référence, prix?
- est-ce facile à remplacer ? Existence tuto?
- quelle colle utiliser ?
Help! ;)
Message Publié : Mer 3 Juin 2020, 20:58
Message(s) : 19
Hello,
Pas d'expert en capote sur le forum? :?:
( je crains le pire avec la formulation de la relance :D )
Message Publié : Mer 3 Juin 2020, 21:23
Les capotes de NA et de NB sont assez remplacées ou réparées, surtout celles en Vinyle et avec une vitre en plastique. A partir du moment où tu les passes en Alpaga et vitre en verre, plus personne n'en parle.
Alors pour la NC qui est d'origine en Alpaga c'est normal que l'on ne te réponde pas, rares sont ceux qui ont eu des problèmes.
Message Publié : Mer 3 Juin 2020, 22:45
Message(s) : 6447
Pas mieux :tantpis: c'est pas un problème récurrent, c'est sûr.
Je dirais, à moins de changer toute la capote : observe bien comment ça marche et quel est le rôle de ces sangles, fais des essais avec des rubans quelconques cousus, puis remplace-les par des découpes de ceintures de sécurité ou de sangles Bricomachin.
Message Publié : Jeu 4 Juin 2020, 06:44
Message(s) : 19
Merci pour vos suggestions !
Concernant la tension de la capote, savez- vous si il y a un réglage possible, ou confirmation qu'il y a aucun moyen de réglage?
Message Publié : Jeu 4 Juin 2020, 20:43
Message(s) : 3032
Hello "Renan",
Tu peux déjà voir le réglage de la gâche de fermeture de la capote.
Dans les docs que je partage dans mon post du 25 août 2017 sous ce lien: hardtop nc
Il est question du réglage de la gâchette de fermeture pour le Hard Top mais celle de la capote est exactement identique.
Voici aussi une doc technique toujours sur le réglage du verrou de capote.
Réglage du verrou de capote Soft-Top et RHT
Bonne lecture et application.
Bonne route au volant de ta Mimix. Image Top Down naturellement :bien: dans la mesure du possible! :aie:
Déf. de la Mimix:
