Nous sommes actuellement le Sam 19 Juil 2025, 16:00
 Sujet du message : Jantes bbs design 69 origine
Message Publié : Lun 8 Fév 2021, 12:53
Message(s) : 5
Bonjour, je souhaiterais acheter les jantes bbs design 69 noire en concession Mazda pour ma RF dynamique moteur 1,5 l 132 Cv.
Ma question est la suivante : puis-je les monter sur mon modèle, faut-il des bagues de centrage , dois-je changer les écrous?
J’ai cru comprendre que ces jantes ne sont pas homologuées sur mon modèle de mx5
Merci d’avance.
Message Publié : Mar 9 Fév 2021, 09:15
Message(s) : 14325
Ça se monte sans problème. Les bagues de centrage ne servent à rien sur nos voitures. Se sont les écrous qui ont une portée conique qui font le centrage.
Ce n'est pas quelles ne sont pas homologué, c'est juste que ton modèle n'avait pas cette taille de jantes d'origine au catalogue.
Message Publié : Mar 9 Fév 2021, 11:27
Message(s) : 7460
Les jantes 17p ne sont effectivement pas renseignées dans le certificat de conformité pour les 1,5L.
D'après Mazda, elles ne sont donc pas homologuées pour cette motorisation.
Les risques (assurance, garantie, contrôle technique, ...) ? Aucune idée si ce n'est que le CT semble autoriser une certaine tolérance :tantpis:
Sinon, oui ça se monte sans problème.
Attention que la circonférence des pneus des 2L est plus grande que celle des 1,5L.
Il faudrait normalement monter du 205/40/17 sur la 1.5L et non du 205/45/17 ;)
Message Publié : Mar 9 Fév 2021, 14:15
Message(s) : 5
Je vous remercie pour toutes ces informations.Je ne peux donc pas monter des pneumatiques de taille 205/45 R17 car ça risque de toucher au niveau du passe roues?
Je dois monter du 205/40 R17?
Message Publié : Mar 9 Fév 2021, 14:24
Message(s) : 7460
Non ça ne touchera pas, pas de différence à ce niveau entre une 1.5l et une 2.0l ;)
Mais ton compteur sera faussé par rapport à tes roues d'origine et ça risque d'être moins légal pour le contrôle technique :tantpis:
Message Publié : Mar 9 Fév 2021, 14:33
Message(s) : 5
Je te remercie encore, je vais alors opter pour la taille 205/45 R17 malgré tout.
