Nous sommes actuellement le Jeu 12 Juin 2025, 02:52
 Sujet du message : Remplacement bas de caisse
Message Publié : Ven 18 Juin 2021, 22:06
Message(s) : 30
Salut à tous, j’ai eu une petite mésaventure hier, à cause d’un (gros) trou sur la route le dessous de ma mx5 (nd) a tapé le sol et m’a arraché le bas de caisse côté passager, dessus il y’a trois emplacements pour les fixations qui sont cassés et deux clips cassés (les machins verts pour ceux qui voient de quoi je cause) donc j’aurais aimé savoir si il y’a une façon de faite pour réparer les fixations du bas de caisse (genre une colle bien solide) et si quelqu’un aurait une référence pour trouver les clips des bas de caisse. Sinon combien pour acheter et remplacer un bas de caisse en carrosserie ?
Merci d’avance
 Sujet du message : Re: Remplacement bas de caisse
Message Publié : Ven 18 Juin 2021, 22:17
Message(s) : 2811
:hello: :ptdr: :ptdr:On me demande au parloir.
Voici un lien, j'ai déjà donné, tu auras les références des pièces ainsi que le mode opératoire, page 8:
viewtopic.php?f=319&t=38766&start=105
Membre n° 785 Image
Message Publié : Sam 19 Juin 2021, 00:20
Message(s) : 30
Super merci à toi c’est vraiment ce dont j’avais besoin, quand tu parles des pastilles il s’agit des clips couleur gris, ceux qui vont dessous ? Et si oui je comprends pas une chose, tu parles de faire ça en deux temps, d’abord les clips vert latéraux et ensuite les pastilles dessous mais pour moi tout s’emboite en coulissant donc je pense qu’il faut tout mettre d’un coup… je sais pas si c’est très clair mais je profite de ton expérience étant donné que mon problème est très similaire à celui que tu as eu… et encore une chose tu montes d’abord les clips sur le bas de caisse ou d’abord sur la voiture ? Parce que moi ceux qui n’ont pas cassés sont sur la voiture et je voit pas comment les retirer…
Merci d’avance à ceux qui prendront le temps de lire ça et surtout à ceux qui m’aideront.
Message Publié : Sam 19 Juin 2021, 07:39
Message(s) : 2811
:hello: Pour le mode opératoire, tu as une deuxième page, tu cliques sur next.
Les pastilles sont les gros clips de couleur grise qui s'emboitent sous la voiture.
Les clips verts qui sont restés sur la voiture, tu les retires en essayant de les récupérer, si tu as l'outil en forme de fourche, no problem, autrement tant pis à l'arrache.
Ils sont vendus par pochette, séparément des pastilles, il n'existe pas de kit de montage.
Il faut travailler la portière grande ouverte, le bas de caisse ne coulisse pas.
1°) Tu installes tous les clips verts sur le bas de caisse.
2°) Tu présentes le bas de caisse face à la voiture et tu presses, tous les clips s'emboitent.
Attention à chaque extrémité tu as un clip qui englobe la protection de l'aile.
3°) Une fois le bas de caisse mis en place, sur la partie rabattable, tu installes les pastilles en les faisant coulisser dans la fente, cela permet de bien les positionner, puis tu rabats cette partie sous la voiture, normalement les pastilles s'emboitent sans problème.
Les pastilles restées en place sous la voiture, j'avais réussi à les retirer en utilisant une pince d'électricien, en l'insérant entre la pastille et le bas de caisse en faisant levier, j'avais réussi à en récupérer 3.
Ce n'est pas compliqué à faire, c'est juste de l'assemblage.
Membre n° 785 Image
