Nous sommes actuellement le Ven 18 Juil 2025, 12:40
Message Publié : Dim 16 Jan 2022, 16:27
Message(s) : 263
Hello,
J'ai besoin de vos lumières avant de tout démonter et me retrouver comme un couillon.
Savez-vous comment démonter les garnitures dans les ailes arrières ?
J'ai vu 4 éléments à dévisser (dont un plus petit) et éventuellement le démontage du cache plastique qui a l'air d'être tenu par deux boulons et sûrement des clips ou des encoches ???
NC 1.8l Élégance de 2008 - Filtre ITG - Ressorts Courts Eibach - DRL+AB pack IL Motorsport
Message Publié : Dim 16 Jan 2022, 16:49
Message(s) : 2896
Il faut enlever la jante pour travailler proprement.
Dévisser toutes les vis plastiques noires du passage de roue et de mémoire y'a un clip ou deux.
Il faudra obligatoirement couper le passage de roue, à l'arrière là où y'a un câble qui passe. Moi j'avais fait une coupure nette et ça ne voit pas au remontage.
NCFL 1.8L Kaminari
Message Publié : Lun 17 Jan 2022, 14:43
On a les mêmes sur NA/NB, il faut faire levier trèèèès délicatement sur le rond du centre avec un tournevis très fin.
Ne pas hésiter à en commander, avec le temps, ils cassent comme du verre. A ce propos, il y avait un topic pour en commander sur cdiscount, alors oui, ils sont moins chers, mais il sont aussi moins bien que les "Mazda". A chaque fois c'est 1€/1€50, ça fait cher le bout de plastique, mais ceux à genre 10€ les 100 sont à usage unique :tantpis:
Message Publié : Lun 17 Jan 2022, 16:16
Message(s) : 263
merci pour les retours,
Une référence ou appellation pour ses écrous ?
merci
Message Publié : Lun 17 Jan 2022, 16:23
Message(s) : 2896
Les écrous ne se cassent pas :bien:
NCFL 1.8L Kaminari
Message Publié : Lun 17 Jan 2022, 22:51
Message(s) : 3028
merci
Alors, ce type d'écrou en plastique s'appelle chez Mazda un écrou bride capuchon ou écrou capuchon tout simplement. :P
Et sa référence OEM est UH71-68-615
Ils sont aussi bien utilisé sous la même référence sur les NC et les ND. ;)
Déf. de la Mimix:
Message Publié : Lun 17 Jan 2022, 23:32
Message(s) : 263
Merci OlivierV, je savais que tu allais passer apporter une réponse précise :oui:
Message Publié : Mar 18 Jan 2022, 06:55
Message(s) : 5843
Toujours prompt :bien:
Je note aussi, ça peut servir.
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Japamobile et 2 invité(s)
