Nous sommes actuellement le Mar 4 Juin 2024, 01:23
 Sujet du message : Eau dan coffre NC
Message Publié : Dim 10 Mars 2024, 01:34
Message(s) : 42
Bonjour; hélas....je viens de m'inscrire au club des "coffres inondées" :( :( ...en effet, je viens de constater de l'eau (pas beaucoup) SOUS le tapis de coffre (NC PRHT), si je n'aurai pas sorti le tapis de coffre je ne l'aurais jamais su, le dessus est 100% sec.
Il s'agit donc seulement de la partie profonde du coffre, les cotés sont secs. j'ai déja fait des recherches sur le net et je pense pouvoir exclure; les canaux d'evacuation, le joint du feu stop, l'antenne et les joints des feux arrieres....apres avoir controlé tous ces points j'ai fait un lavage en mettant la presion et beaucoup d'eau sur tout ces points (feux ar, antenne, feu-stop, joints..... Je pense que ca doit venir du panneau ar (pare chocs feux ar) car c'est d'apres moi la seule explication plausible puisque l'eau semble venir d'en dessous du tapis.
 Sujet du message : Re: Eau dan coffre NC
Message Publié : Dim 10 Mars 2024, 12:15
Message(s) : 42
J'ai eu ce problème sur mon ancienne NC. Le véhicule avait été accidenté suite à un choc arrière, et le câblage électrique qui passe entre la tôle et la garniture est sensé être fixé à la tôle par des clips qui bouchent également des trous. Le carrosser avait laissé pendre les câbles, et l'eau rentrait pas ce trou. Malheureusement je n'ai pas de pĥoto pour te montrer.
Message Publié : Dim 10 Mars 2024, 18:54
Message(s) : 42
Merci, faut que j'envisage le demontage du pare-chocs pour inspecter cette eventualité puisque toutes les autres sources problematiques me semblent exclues. Sur un forum Anglais il y avait quelq'un qui avait une fuite (meme endroit) a cause d'une soudure a l'hauteur de lcouvercle de coffre , derrier le pare-choc.
Message Publié : Lun 11 Mars 2024, 20:39
Message(s) : 42
Tu n'as pas besoin de démonter le pare choc (si ton problème est identique au miens), cela se voit en démontant la garniture du coffre.
Message Publié : Sam 16 Mars 2024, 11:44
Message(s) : 42
Trouvé! c'est l'antenne, apres une premiere inspection, tout semblait bien mais cette semaine il a plu beacoup et le dessous de l'antenne etait humide et en effet il y a du "jeu" sur la fixation . j'ai donc resseré le pied de l'antenne mais ily a toujours un peu de jeu.....une base d'anteene coute 85 gbp (mx-5 parts) donc je pense envisager une autre route; Tec 7 ou silicones....bonne idée? ou vaut il mieux une autre fafon de fixation
Message Publié : Dim 21 Avr 2024, 16:22
Message(s) : 109
tiens j'ai aussi le soucis sur ma NB :(
Vais tenter de trouver un sujet !
edit : viewtopic.php?f=124&t=50148
ca a l'air courant sur les NA-NB aussi, joints de feux ar entre autre !
Tu as résolu ton soucis ? c'était bien ton antenne ?
1998 NB 1.8 << La mimix du Chicandier !
