J'avais fais un tuto pour Mx5Passion à un moment, mais il a disparu. J'en ai surement une copie à la maison, mais de là à la retrouver
De mémoire, ce n'est pas compliqué:
- Démonter la grille de radiateur si présente
- Dans la "bouche", il y a 3 gros clips en plastique noir. Il faut appuyer avec une pince par en dessous, pour les sortir par le dessus (j'en ai cassé 2 sur 3...)
- En ouvrant le capot, il y a des vis sur l'AV, fixée sur l'espèce de plaque horizontale en alu devant le radiateur
- Il y a ensuite des vis dans le passage de roue, donc 2 bien planquée (tête vers le haut)
Ensuite, il faut le tirer doucement car il y a 2 fixations sur le côté (au dessus des catadioptres)
Et voilà! Mais si je retrouve le tuto, ce sera aussi bien, car j'ai surement oublié des trucs
