Nous sommes actuellement le Dim 20 Juil 2025, 21:53
 Sujet du message : Eau sous siège passager
Message Publié : Sam 9 Oct 2010, 14:30
Message(s) : 44
J'ai remarqué aujourd'hui que la moquette sous le siège passager était mouillée (et uniquement à cet endroit, tout le reste semble sec...). j'ai fait une petite recherche et certain d'entre vous parlent du problème du joint de custode. Y ' a t' il d'autres voies à explorer ?
Merci par avance de votre aide !
PS : Je précise qu'il s'agit d'une NBfl
NBFL 1L6 ETNA Titanium Grey II
 Sujet du message : Re: Eau sous siège passager
Message Publié : Sam 9 Oct 2010, 14:42
Message(s) : 204
Sous le siege passager ?
Pas aux pieds du passager ?
si c sous le siege il peut y avoir un probleme d evacuation de l eau cote droit de la goutiere de la capote ds un trou ( donc bouche ) juste en fin de goutiere qui donc ne sachant evacuer l eau de la capote redescend cote droit le long de la carosserie pour arriver derriere sous le passager.
(cela ce situe sous l enrouleur de la ceinture mais plus vers l avant et a droite ds un petit cul de sac).
Deja peut etre une premiere piste .
MX5 mk1 97 noire full stock .
Message Publié : Sam 9 Oct 2010, 20:24
Message(s) : 1509
pas cool ça, mon fixx :etonne:
passe vite au hard top pour voir si le problème persiste :tantpis:
Message Publié : Sam 9 Oct 2010, 20:58
Message(s) : 357
J'ai eu le même soucis il y a peu de temps. C'était les écoulements d'eau du bas de caisse qui était bouché et l'eau remontait lorsque je roulais car l'eau s'y déplaçait. J'ai vu un tuto que voici http://www.mx5passion.com/forum/viewtopic.php?f=12&t=19367&sid=bcec4da7e5547ddfd122c2cd78d2af0d et j'ai dégagé pas mal d'eau.
Par contre j'ai une NA mais ça doit sans doute être la même chose sur un NB.
J'avais ensuite démonter le siège et soulevé la partie de la moquette qui était trempé et j'ai laissé sécher en plein soleil histoire que ça sèche plus rapidement.
NA 1.6 Black Edition 1992
Message Publié : Mar 12 Oct 2010, 17:53
Message(s) : 44
Merci pour vos réponses !
Pour l'instant c'est en phase séchage au grand air et absorbeur d'humidité...
Je sais pas si c'est différent que sur les NA ou si c'est moi qui suis vraiment une bille (ça doit plutôt être cette solution) mais je n'ai jamais été foutu de trouver ces trous d'évacuation...
Par contre j'ai remarqué une trace d'eau sur ma vitre passager au niveau où le gros joint de la capote se sépare en deux (là je sais pas si je suis clair). Peut être une piste ?
Message Publié : Mar 12 Oct 2010, 18:11
Message(s) : 357
Dernièrement tu n'aurais pas laver ta voiture avec un karsher en l'orientant directement sur la jonction des deux joints de la capote? Car ça aurait pu faire rentrer de l'eau en quantité suffisante pour tremper ta moquette. Mais ceci dit ça aurait sans doute également pu mouillé ton siège et la garniture de porte.
Message Publié : Mar 12 Oct 2010, 18:50
Message(s) : 44
Non pas de karsher dernièrement, mais il est vrai qu'on a eu de sacrées averses il y a quelques jours...
Message Publié : Mer 13 Oct 2010, 15:05
Message(s) : 1509
sinon tu n'as pas trimballé une vieille copine qui fait de l'incontinence? :lol:
Message Publié : Mer 13 Oct 2010, 19:49
Message(s) : 357
Ca semblerait logique étant donné que tu avais une trace le long de la vitre. Peut être que celle-ci était légèrement mal fermé.
Message Publié : Jeu 14 Oct 2010, 12:01
Message(s) : 44
Après de nombreuses investigations, la trace d'eau sur la vitre se révèle être à l'extérieur de celle-ci... :aie: j'suis nul...
Et non Sylvain pas de copine incontinente non plus. A la limite peut être une femme fontaine...
Message Publié : Jeu 14 Oct 2010, 19:45
Message(s) : 357
Donc ça viendrais bien des écoulements d'eau de la capote. Soit directement derrière le siège soit à cause des bas de caisse bouchés.
