Nous sommes actuellement le Jeu 21 Oct 2021, 23:19
 Sujet du message : Harnais d'alternateur cramé
Message Publié : Mer 13 Oct 2021, 10:26
Message(s) : 7
J'ai un sacré souci sur ma MX5 NBFL de 2005.
Sur le trajet du retour en rentrant du boulot, je note d'abord que mon autoradio s'éteint subitement et se rallume quand je passe en dessous de 1500rpm. Sur le trajet en sortant à de l'autoroute je me rends compte que mon clignotant droit clique trop vite, je m'arrête pour constater qu'il est grillé à l'avant. Je rentre chez moi : voyant batterie qui s'allume au démarrage, puis ABS et airbag.
Je mesure la tension aux bornes de la batterie : 17v. J'imagine que l'autoradio s'est mis en sécurité dès que la tension est passée au-dessus d'un certain point, mais maintenant quand je teste, même au ralenti j'ai 18v. Donc le courant est plus du tout régulé. J'imagine que c'est aussi ça qui a grillé le clignotant et mis la patrasse dans mes voyants cockpit.
Je regarde mon alternateur : le cache en plastique qui encapsule le harnais + de l'alternateur montre des traces de brûlure. En le retirant, je vois effectivement le câble qui montre des signes de surchauffe et des dépôts de plastique noir sur le filetage de la vis. La broche de contrôle n'a pas l'air endommagée :
Je nettoie tout et je rebranche mais rien n'y fait. A peine démarré mon multimètre indique 18v.
Qu'est ce qui a pu se passer ? Y a pas de régulateur de tension sur l'alternateur, de ce que j'ai compris c'est l'ECU qui s'en charge lui-même. Vous avez déjà vu ce problème ? Comment le régler, je dois juste changer le harnais électrique, l'alternateur, l'ECU ?
J'ai un alternateur en rab, je me disais que j'allais commencer par ça... Mais ça va être super chiant. J'ai un peu peur d'aller à un garage (qui va se frotter les mains en me voyant venir), je préfère pas rouler avec tant que j'ai pas réglé le souci, même pour l'amener en concession (30mn de route jusqu'à Brie Compte Robert).
Si vous avez une idée, un contact, ou même un soutien émotionnel je suis preneur. :(
Sujet de présentation : viewtopic.php?f=86&t=47823
Message Publié : Mer 13 Oct 2021, 10:32
Message(s) : 6853
tu as un lecteur OBD?
il faudrait nettoyer, remonter (sans oublier la prise 2 broches) et démarrer pour voir lire les erreurs via l'OBD.
un reset peut aussi etre fait en débranchant la batterie 24h pour supprimer des défaults.
par contre pas sur que cela résolve le soucis par rapport au régulateur qui est dans l'ecu (ou gérer par lui en tout cas!)
j'ai du mal a croire qu'il soit dans l'écu d'ailleurs?
Message Publié : Mer 13 Oct 2021, 11:20
Message(s) : 382
C'est sans aucun doute ta cosse qui s'est desserrée. Ta prise filetée sur l'alternateur ne serait pas dans cet état autrement - il y a eu des court-circuit électriques.
ça a du créer de fortes intensités qui ont du griller ton régulateur d'alternateur (bizarre que les fusibles n'aient pas grillé non plus, il faudra les vérifier)
En gros, tu es bon pour un changement d'alternateur (ou ECU :cry: ) au minimum + Courroie.
Pour la main d'œuvre, un mécano qui connait le modèle mettra environ 1h / 1h30 à faire le changement.
Il faudra ensuite vérifier que rien d'autres n'a eu chaud.
[edit]: j'ai relu ton message et je vois que tu as un alternateur en rab, il faut commencer par ça. Des clés de 12 & 14 et c'est parti :)
Message Publié : Jeu 14 Oct 2021, 13:31
Message(s) : 1326
Pour ce qui est de reset l'ecu il suffit de débrancher la batterie, puis tu mets les phares ou quoi pour bien être sûr que tout se décharge, et ensuite 5mn plus tard tu rebranches
Sauvez les forums!
Andrea
Message Publié : Dim 17 Oct 2021, 18:08
Message(s) : 7
Hello, merci pour vos réponses !
Oui effectivement je pense pas que je peux faire l'économie de switcher l'alternateur d'abord. Ma compagne n'est pas à la maison mardi soir, j'occuperai ma soirée comme ça. Je me dis que pour la régulation, celle ci est peut être pilotée par l'ECU mais que les diodes qui l'opèrent électroniquement sont quand même dans l'alternateur ? Si c'est elles qui ont lâché, je m'en sortirai peut être comme ça.
Mais je me dis que le harnais est peut être endommagé aussi. Cela dit, si les broches sont propres et que le harnais + conduit quand même suffisamment de courant pour que je puisse en détecter (trop) ça vaut le coup de tenter.
Pour le lecteur OBD, comme il faut un peu de temps "allumé" pour récupérer les codes de panne sur mon appli et que je laisse le moteur allumé vraiment 10 secondes maxi, je l'ai pas fait. Mais bon je vois pas ce que ça peut me dire de plus que les voyants tableau de bord. Je vais changer l'alternateur et ensuite j'essayerai de rallumer avec OBD.
PS : pour les fusibles, j'ai jeté un oeil aux fusibles principaux (sous le capot) vu que le harnais de l'alternateur passe par ici. J'ai rien vu de grillé. J'ai pas regardé les fusibles auxiliaires.
Message Publié : Mar 19 Oct 2021, 18:40
Message(s) : 7
Bon bah malheureusement j'irai pas avec ma voiture au boulot demain. :D
J'ai pas réussi à finir, j'ai passé 2h dessus, retiré l'alternateur, mais au moment de mettre le nouveau j'ai buté sur la grosse vis du bas. Apparemment sur certains modèles (les plus récents) la tête de vis est derrière et c'est plus chiant que quand elle est devant. Pour la desserrer au 14 j'ai déjà galéré avec un bras qui poussait la clé vers le haut et un autre qui tirait sur cette même clé avec les lanières d'un sac par le dessus. La vis a fini par céder, et j'ai pu virer l'alternateur.
La doc Haynes dit qu'il faut virer le boitier papillon (enfin j'imagine que c'est ça en anglais), mais ça n'a pas marché, pour passer l'alternateur par le haut j'ai plutôt retiré le ventilateur du radiateur. Et on arrive donc à ce fameux moment de remettre l'autre alternateur, et la grande vis du bas qui nécessite d'aligner trois trous à l'aveugle. J'ai essayé de passer les trous avec un tournevis mais j'ai jamais réussi à faire rentrer la grosse vis. J'ai arrêté parce que mes lumières n'avaient plus de batterie et que j'avais les mains irritées et douloureuses.
Bon, après tout ça : une bonne douche, un verre de Muscat, une omelette de patates douces et au lit avec Naruto. Demain j'ai un démontage de starter sur un moteur d'avion, je pense qu'enchainer le soir-même avec de la miata ça va me saouler. :aie: Je suis en télétravail jeudi, je m'y remettrai à la pause dej/soir et avec un peu de bol la voiture roulera vendredi. Sinon, garage...
