J’arrive avec plusieurs petits problèmes, sur une mx5 NB 10th 1999, qui m’embête relativement beaucoup … En espérant que l’un de vous puisse m’apporter réponse et solution..
1er problème de taille ; plus de feux de position arrière ( y compris feux dans la malle ) . Tous les autres feux fonctionnent, y compris à l’avant, clignotant, deux stop et feux de recule. Bien sûr, les fusibles sont testés , et ils sont ok, j’ai testé si du jus arrivait dans mon faisceau de feux de positon arrière, et j’ai l’impression que ce n’est pas le cas …
Je pensais peux être à un comodo, mais cela m’étonne car tous le reste fonctionne y compris compteur.
Elle n’a pas roulé de tout l’hiver, alors j’ai aussi penser à de l’humidité dans ma cosse, mais idem, pourquoi seulement sur ces feux …
Je désespère car je ne peux plus rouler la nuit …
2eme problème qui à côté est moindre, impossible de dévisser mon pommeau de vitesse, il tourne mais sans s’enlever … si quelqu’un a une solution sans l’abîmer car ceux des 10th sont introuvable en occasion ….
Merci pour votre aide
