Nous sommes actuellement le Mer 25 Juin 2025, 12:24
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 67 messages ]  Aller vers la page 1, 2, 3, 4, 5  Suivant
 Sujet du message : MX5 nb 1.8 ne démarre plus
Message Publié : Jeu 21 Juin 2012, 11:19
Message(s) : 33
Bonjour je me permet de poster un nouveau sujet n'ayant pas trouvé dans les précédent une réponse
Je vous explique nous possédons une MX5 NB 1.8 16V Roadster 140 cv de 2001. Nous avons fait changer la distribution le mécanicien a bien fait son travail la voiture a redémarrée correctement mais hélas le lendemain impossible de la redémarrer. Nous avons donc pensé a la batterie Négatif, essayé la seconde clé, même résultat, nous avons changé le capteur de vilebrequin toujours rien.
Quelques temps avant nous avions des pertes de puissance et le voyant moteur qui s'allumais mais il suffisait en général d'éteindre la voiture pour que le probleme disparaisse.
Je vient vers vous savoir si quelqu un a déjà eu se probleme avant nous et si oui qu elle a été la solution. Ou si quelqu un a une idée nous sommes preneur
Nous avons commandé les bobines chez mazda en espérant que cela soit ca
merci de votre aide
 Sujet du message : Re: MX5 nb 1.8 ne démarre plus
Message Publié : Jeu 21 Juin 2012, 11:27
Message(s) : 12466
Bonjour, je dirais les bobines :)
>>Ma BE <<
Spring 2008/09..
GPAO 2007/08/09 ..
Summer 2008/10/11/13..
Belgique 2009
Bougon 2008
JDL Alpes 2009
LMC 2010/2012
Spa 2011/13/15..
Message Publié : Ven 22 Juin 2012, 06:21
Message(s) : 33
Merci reponse aujiurd hui mazda doit les recevoir ce matin
Message Publié : Lun 25 Juin 2012, 15:42
Message(s) : 33
Hélas ce ne sont pas les bobines ni le capteur.
Message Publié : Lun 25 Juin 2012, 15:50
Message(s) : 12466
il ya un bruit quand tu tourne la clé?
Sinon tu dis
C’était avant la distrib?
>>Ma BE <<
Spring 2008/09..
GPAO 2007/08/09 ..
Belgique 2009
Bougon 2008
JDL Alpes 2009
LMC 2010/2012
Spa 2011/13/15..
Message Publié : Lun 25 Juin 2012, 16:50
Message(s) : 3457
Modèle : 1989
Tu parles de capteur de vilo, tu as regardé le capteur d'arbre à came ?
Ca peut etre le débitmètre aussi.
Si tu peux faire une vidéo d'une tentative de démarrage ca aiderait beaucoup pour faire un diagnostic.
Sexy Girls in your town
Message Publié : Lun 25 Juin 2012, 17:29
Message(s) : 33
Alors les pertes de puissance étaient avant la distrib
on a tester le capteur de vilebrequin sans succes
quand on tourne la clé effectivement on a le moteur qui aimerais se lancer mais sans explosition
Message Publié : Lun 25 Juin 2012, 17:48
Message(s) : 12466
bougies ou câbles de bougies récent?
>>Ma BE <<
Spring 2008/09..
GPAO 2007/08/09 ..
Belgique 2009
Bougon 2008
JDL Alpes 2009
LMC 2010/2012
Spa 2011/13/15..
Message Publié : Lun 25 Juin 2012, 17:59
Message(s) : 33
les bougies on normalement été testées par le mécano
nous avons commandé les fils on verra mais la nous ne trouvons plus d idée
Message Publié : Lun 25 Juin 2012, 18:04
Message(s) : 3457
Modèle : 1989
Ah bèh des idées y'en a plein pourtant !
- electrovanne de gestion du ralenti
- bougies hs
- faisceau de bougies HS
- ECU HS
- débitmètre HS (mais il y aurait quand meme explosion)
Si tu es sur qu'il n'y a pas d'explosion ca vient de l'allumage donc
-bougies
-bobines
-faisceau
-ECU
-capteur vilo
-capteur AAC
Si la distrib a été faite controles quand meme sa tension, et surtout si elle est toujours OK. Si il y a un décalage d'une dent le moteur devrait démarrer mais tourner comme une patate, si ya 2 dents de décalage le moteur ne démarre pas...
Message Publié : Lun 25 Juin 2012, 18:18
Message(s) : 33
- bougies hs
- ECU HS
-bougies
-bobineson a testé avec des neuves rien du tout
-faisceau commandé aujourd hui nous devrions l avoir demain
-ECU
-capteur vilo
-capteur AAC
Si la distrib a été faite controles quand meme sa tension, et surtout si elle est toujours OK (le mécano la controlé tout est bon normalement. Si il y a un décalage d'une dent le moteur devrait démarrer mais tourner comme une patate, si ya 2 dents de décalage le moteur ne démarre pas...
Message Publié : Lun 25 Juin 2012, 21:14
Message(s) : 8328
salut
question bete : filtre à essence?
a+
Message Publié : Mar 26 Juin 2012, 14:18
Message(s) : 25641
Si elle marchait avant, et qu'elle ne marche plus après, c'est qu'il y a eu une fausse manip, ou un truc débranché et mal rebranché (genre faux contact). Vu que pour une distrib on débranche plein de fiches, il suffit qu'une d'elle soit mal remise, et paf, problèmes aléatoires chiants à diagnostiquer.
Expérience purement perso, le capteur d'AAC mal mis viewtopic.php?f=14&t=9505&=
Bougies, faisceaux, bobines, filtre essence, le moteur démarrerait, mais en tournant mal.
Idem dans le cas d'une dent décalée lors de la pause de la courroie comme le précise Lorenzeus
Pour moi, 99% de chances que ce soit une fiche ou un capteur :jap:
Message Publié : Mar 26 Juin 2012, 14:33
Message(s) : 3457
Modèle : 1989
Stephane je vois qu'on part sur la meme idée, c'est marrant ca sent le vécu :red:
L'avantage du capteur d'arbre à came c'est que s'il est débranché ca marche pas et pi c'est tout..
Par contre le capteur de vilo lui peut etre bien branché, mais mal positionné. Si ca a marché, mais que ca marche plus c'est peut-etre qu'il était mal serré et s'est décalé ; s'il est trop loin il ne "voit" pas les dents et donc n'envoie pas l'allumage :jap:
Message Publié : Mar 26 Juin 2012, 18:13
Message(s) : 33
pfffff merci les gars pour tout ces conseils on va lui demander de tout REvérifier car la nous sommes a bout de nerf. nous qui voulions la vendre
d'ailleur nous avons un stock de pieces neuves à vendre du coup si ca peut interresser quelqu un lool
Publier un nouveau sujet   [ 67 messages ]  Aller vers la page 1, 2, 3, 4, 5  Suivant Répondre au sujet
