Nous sommes actuellement le Dim 29 Juin 2025, 10:37
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 29 messages ]  Aller vers la page 1, 2  Suivant
Message Publié : Sam 20 Fév 2016, 19:55
Message(s) : 680
J'ai fait mon petit nettoyage de mimix du week end et j'ai capté un truc un peu bizarre, j'ai une fiche électrique qui arrive à la boite à fusible qui semble noircie/brûlée. Je doute que ce soit normal mais je demande quand même au cas où ca soit déjà arrivé à quelqu'un :
:cyp: Je crois que j'ai bien fait d'investir dans un petit extincteur.
Message Publié : Sam 20 Fév 2016, 20:02
Message(s) : 2098
Quelqu'un a posté la même question il y a 1 ou 2 ans.
Si j'ai bonne mémoire ce ne serait pas brûlé mais un genre de cire qui est déposée. A confirmer, je peux me tromper.
ex NC SPP 3rd Generation
Message Publié : Sam 20 Fév 2016, 20:15
Message(s) : 2817
Sur ma NCRC de 2007, j'ai la même chose, il y a longtemps que j'ai remarqué ça, je me suis posé quelques questions mais sans plus, tout fonctionne correctement ..... je posterai une photo
Membre n° 785 Image
viewtopic.php?f=319&t=38766
Message Publié : Sam 20 Fév 2016, 21:00
Message(s) : 680
Je me suis demandé la même chose mais quand on regarde la dernière photo on dirait vraiment que le plastique a un peu fondu etc... :tantpis:
Mais effectivement j'ai aucun soucis électronique moi non plus.
Message Publié : Sam 20 Fév 2016, 21:23
Message(s) : 296
Ça ressemble à un bon coup de chaud...quelqu'un sait à quoi ça sert ? Alimentation ? Je vais jeter un œil à la mienne du coup :)
Message Publié : Sam 20 Fév 2016, 21:43
Message(s) : 2118
J'ai la même chose model 2011 :?:
Super 5 GTturbo Coupe
106 Xsi 100 cv
GPAO 14/19
SPA 15/16/17/19
Message Publié : Sam 20 Fév 2016, 22:04
Message(s) : 380
Caramel mou beurre salé sur ma NC :aie:
Ca fait longtemps que je l'avais remarqué suite à différents claquage de fusibles et ampoules.. mais ca venait pas de là à priori..
JD le tien parait un peu noir tout de même, mais ça passe...
You have No Dignity...
MX-5 1.8 NC ST de 2006 Elegance Cuir ¤ Nordic Green Mica ¤ Eibach sportsprings -40/-50mm ¤ silencieux Cobra Sport
JULIEN ///
Message(s) : 1425
Moi aussi... :oui:
+ Triumph Spitfire MK3 (1968)
Message Publié : Sam 20 Fév 2016, 22:09
Message(s) : 680
Sur ta photo oui ça ressemble à une cire comme tu dis caramel beurre salé mais moins noir et fondu. Les autres vous avez juste le marrons pareil ou vous aussi vous avez du bien fondu ? :cubitus:
Message Publié : Dim 21 Fév 2016, 12:36
Message(s) : 2817
Voici quelques photos de la prise :
Apparemment, celà ressemble à de la cire, les fils ont l'air en bon état. En regardant le schéma de la boite à fusibles, à l'intérieur du couvercle de protection, ce faisceau correspondrait à l'indication "heater", ce qui signifie en français (après avoir cherché la traduction) à "radiateur, appareil de chauffage".
Si la prise avait cramée, suite à un coup de chaud ou de surtension, elle serait marron entièrement, ce n'est pas le cas.
Si d'autres personnes pouvaient vérifier sur leur voiture .................
Membre n° 785 Image
Message Publié : Dim 21 Fév 2016, 13:23
Message(s) : 970
Il y a la meme chose sur la NC de mon frére, ce serait pas simplement de la pate cuivrée pour contact ? Ca s'expliquerait.
Message Publié : Dim 21 Fév 2016, 13:47
Message(s) : 2098
Ce n'est pas un coup de chaud car l'isolant des câbles aurait été le premier à en prendre un coup et serait noir charbonné. Là ce n'est pas le cas.
Zen ce n'est que visuel. Remettez le couvercle et oubliez...
Message Publié : Dim 21 Fév 2016, 14:48
Message(s) : 1263
:o
j'ai regardé la mienne du coup (NCfl 2010 avec 50 000 kms)
c'est tout pareil , caramel beurre salé :faim:
donc, comme jusqu'ici, tout va bien, je suppose que c'est normal
NA sunracer 1995
NDST 30thAE 0940/3000
Message Publié : Dim 21 Fév 2016, 15:19
Message(s) : 8975
Si c'était de la patte cuivré, il serait dans la merde depuis longtemps :D ;)
Message Publié : Dim 21 Fév 2016, 16:45
Message(s) : 680
Très bien vu. Je ne suis pas le seul donc ca doit être normal ! Roulez jeunesse :faim:
Publier un nouveau sujet   [ 29 messages ]  Aller vers la page 1, 2  Suivant Répondre au sujet
