Nous sommes actuellement le Sam 19 Juil 2025, 09:10
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 47 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
 Sujet du message : Re: relais de pompe a essence
Message Publié : Mer 9 Oct 2019, 11:53
Message(s) : 6444
Va savoir, c'est tout le problème :aie:
Fil abîmé qui touche la caisse, connecteur foireux qui fait toucher 2 fils, connecteur remonté à l'envers, ...
Ce que je veux dire, c'est que tant que tu n'auras pas un beau +12,6V en amont du fusible, pas la peine de chercher plus bas. Il faut remonter le fil (au sens propre :D ) à grands coups de multimètre pour trouver d'où vient cette mise à la masse.
Message Publié : Mer 9 Oct 2019, 12:08
C'est sur que ça semble pas normal :D
Une petite mesure de qqun qui a une NA 115 en état permettrait de savoir quel fil remonter, si ce n'est les deux :aie:
Et écarter une mauvaise conclusion de ma part si jamais le +12 commute sur une masse :?
Message Publié : Mer 9 Oct 2019, 17:52
Message(s) : 1180
j'irais prendre des mesures vendredi aprem sur une autre NA 115 ....
et sinon je peut direct retirer un cable non ?
le gras c'est la vie !!
Message Publié : Sam 12 Oct 2019, 14:12
Message(s) : 1180
Je viens de passer 2 h a tout débrancher rebrancher etc y a pas de fils suspects nul part dans la voiture :-(
Envoyé de mon ELE-L29 en utilisant Tapatalk
Message Publié : Sam 12 Oct 2019, 14:13
Message(s) : 1180
Si quelqu'un connais un electricien auto competent qui pourra trouver le truc dans le secteur Annecy etc.... Je suis preneur
Sinon ba elle sera en vente en l'état.....
Message Publié : Sam 12 Oct 2019, 23:39
Arrête tes conneries. Ça a donné quoi les essais avec ICS ?
Message Publié : Dim 13 Oct 2019, 09:00
Message(s) : 1180
J'ai pas eu le temps d'aller chez ICS..... Mais y a un men ré qui passe cette aprem pour jeter un œil ( il connaît l'électronique auto etc)
Message Publié : Dim 13 Oct 2019, 10:01
Message(s) : 1180
Après j'ai rdv chez un elec auto vendredi aprem... Mais si on ne trouve pas ba j'aurais pas Le choix loulou
Message Publié : Dim 13 Oct 2019, 17:31
Message(s) : 6444
Au risque de me répéter : tant que tu auras après contact du 0V/GND qui arrive sur le fusible ST SIG, cherche pas plus loin.
Regarde bien à quoi sert le fil VIO qui va du fusible au relais et surtout au CONN#1/C : sans parler du relais qui claque pas, je parie 1/2 petit pois que ton calculateur n'est pas entièrement alimenté, aucune chance qu'il envoie de l'injection.
Commence par rétablir un beau +12V APC dans ce fusible, quitte à le recâbler entièrement si tu trouves pas où ça a foiré. :oui:
Message Publié : Dim 13 Oct 2019, 19:28
Message(s) : 1180
Yop!
Alors aujourd'hui visite de super Bender !
Il resolu le problème de relais mais pas de pompe a essence.... Du coup a près de multiples coup de multimetre, on as trouvé un fil qui part du Neiman et qui vas au St sign qui donne 9,5 V au lieu de 12,6V.... Donc a priori faut changer le Neiman et après zou !
Je vous tien au jus qua'd j'ai reçu mon Neiman ! ( ceux de NA, NB, Nbfl son les même ?)
Message Publié : Lun 14 Oct 2019, 08:05
je comprends pas le pourquoi du comment mais c'est cool que ça avance, elle va finir par craquer :D
les neiman, y 'a l'histoire du transpondeur en tout cas sur NBFL (et NB?) mais c'est ptête juste un anneau autour de la serrure elle même...vais voir si j'arrive à démonter celui de l'Eunos ;)
Message Publié : Lun 14 Oct 2019, 08:25
Message(s) : 9964
Justement, puisqu'on en parle, je songeais à récupérer le barillet de Neiman de la RedNos, histoire d'avoir un jeu complet avec une clef unique. C'est possible, ça ?
Message Publié : Lun 14 Oct 2019, 09:44
Message(s) : 6444
Comme quoi ça va toujours mieux quand on a un coupable :jaime: :blague:
J'ai du mal à comprendre cette réplique :? la pompe a un autre problème ? J'avais cru comprendre que quand on forçait le relais, elle marchait bien ?
Message Publié : Lun 14 Oct 2019, 09:58
elle a tourné, elle tourne plus...le relais Inj (?) a été changé aussi, faudrait refaire une liste claire de ce qui a été fait, et l'idéal serait toujours d'avoir une autre NA 115 pour quelques mesures voir échanges de pièces pour faire des tests croisés :tantpis:
Pev : je regarde ça ;)
Message Publié : Lun 14 Oct 2019, 09:59
Message(s) : 1180
J'ai déjà acheté un Neiman il arrive dans la semaine ;-)
Pour faire simple, il y avait un autre relais HS dans le compartiment moteur qui empeché celui dans l'habitacle de fonctionner.... Une fois cette panne résolu toujours pas de pompe a essence (qui tourne en marche forcée) donc on est répartie du côté du fusi le St sign... Et la il donne 9,5 V.... Donc pas assez pour l'écu donne l'info a la pompe.... On as remonté le fil pour voir d'où pouvais venir le faut CO tact qui empêche d'avoir les 12,5 qu'on a partout ailleurs, et ca nous a mené au Neiman...
En sachant qu'avec l'actuel je peut retirer la clef en roulant etc.... Et que j'ai déjà eu une panne qui m'en péché de démarré ou même la voiture coupé en roulant.... Donc y a moyen que depuis des année mon Neiman donne des signe de faiblesse....
J'espère avoir étai clair...... ;-)
Publier un nouveau sujet   [ 47 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant Répondre au sujet
Utilisateur(s) parcourant ce forum : thom et 1 invité
