Nous sommes actuellement le Ven 18 Juil 2025, 14:10
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 25 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2
Message Publié : Mar 26 Sep 2023, 17:09
Message(s) : 22974
P-Happy a écrit :
As tu regardé combien consomme le compresseur Mazda qui se branche sur l'allume cigare?
10A 12V pour le compresseur testé et fonctionnel
Message Publié : Mar 26 Sep 2023, 17:31
Message(s) : 22974
Je dispose d’un samsung A54 et son câble je ferai un test aussi avec ce tel ..
Message Publié : Mar 26 Sep 2023, 18:50
Message(s) : 533
ou alors simplement que le soleil levant n aime pas le soleil couchant :boxe: :D
Citroen C1 pour Madame
Mazda MX5 kaminari pour Monsieur
Mercedes Vito 116 CDI pour le Couple
Message Publié : Mar 26 Sep 2023, 19:03
Message(s) : 1856
P=U.I . Donc ton compresseur peux tirer au max 120W (12vX10a)
MX-5 3rd Gen LE #1832/3500
Message Publié : Mar 26 Sep 2023, 22:18
Message(s) : 22974
Autant j’ai réussi a mettre en avant que le Baseus Noir en USB-C ne fonctionne pas dans tous les cas de voiture
Autant l’adaptateur gris c’est incompréhensible
D’autant que le compresseur supporte allègrement du 120W
Je voudrais éviter d’acheter un autre adaptateur plus puissant si c’est pour me retrouver de nouveau dans le même soucis d’usage..
Message Publié : Mar 26 Sep 2023, 22:19
Message(s) : 22974
Exactement..
Message Publié : Mer 27 Sep 2023, 05:44
Message(s) : 5843
Ces adaptateurs allume-cigare ça reste moyen-moyen.
Toute la puissance doit passer par 2 ou 3 points de contact, sujets aux vibrations de la voiture. C'est vraiment du dépannage.
Si tu avait tiré + de 15A sur ton fusible, il aurait grillé et tu n'aurais plus de jus du tout. Un fusible, c'est ON-OFF.
Si tu as toujours du jus, c'est que le fusible est bon et que le problème est ailleurs. Et notamment dans ces points de contact minuscules au regard de la puissance à faire passer.
Tu peux essayer de mettre des pointes de graisse cuivrée sur les points de contact. Ca devrait améliorer la qualité du contact. Mais attention à ne pas déborder et à ne pas en mettre trop car si ça coule en chauffant, ça peut faire un court-circuit. Le seul risque c'est de griller ton fusible 15A mais c'est mieux d'éviter.
A terme, l'idéal serait d'installer comme tu l'évoquais des blocs prises USB directement au tableau de bord.
J'en ai mis un en haut à gauche de la boite à gants. Le câble passe vers l'arrière, puis sous la boite à gants, pour revenir vers le support téléphone sur l'aération à droite de l'autoradio.
Il y a 2 câbles branchés en permanence car j'ai un vieil Android en USB-C et Madame a un iPhone en Lightning.
Ca te permettrait de conserver la prise allume-cigare pour le compresseur :oui:
Message Publié : Mer 27 Sep 2023, 11:56
Message(s) : 22974
Aucune idée de la valeur moyenne de ces adaptateurs.. par contre je ne vois plus l’intérêt de l’allume cigare dans cette forme mais plutôt d’une prose de connexion elec norme mondiale ça oui groupée avec de l’usb et usb-c et connexion aux audio
Je retiens l’idée effectivement de la connectivité dans la boite a gants
Message Publié : Mer 27 Sep 2023, 13:32
Message(s) : 1563
je pense avoir trouvé la raison de ta "panne": elle viendrait de la puissance max débitée par le connecteur"allume-cigare/USB);presque tous comportent des indications de puissance maxi en sortie.Exemple pour trois que j'ai:
secondaire 5Volts,4.4A maxi soit 22watts
sortie 5 volts,2.4A soit12 watts
1A 5 volts soit 5 watts
ces bazars ont une électronique basique qui limite le courant de sortie
Message Publié : Mer 27 Sep 2023, 16:40
Message(s) : 22974
Ce qui expliquerait la situation du pourquoi ça ne fonctionne pas dans certains cas de figure effectivement !
Mais en fait ce connecteur me sert finalement que pour éventuellement recharger mon iphone et un compresseur fournit avec la Mx5 se branchant sur l’allume cigare
Pour l’iPhone, je peux aisément acheter une batterie externe multiple et l’affaire est réglée et garder le connecteur allume cigare pour le compresseur..
Je crois qu’on va se diriger vers cette excellente alternative !!
Par contre, du mode Carplay GPS et bonne musique avec deux nouvelles enceintes.. ça me tente de plus en plus mais je suis une quiche en électricité…..
Publier un nouveau sujet   [ 25 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2 Répondre au sujet
