Nous sommes actuellement le Jeu 17 Juil 2025, 13:03
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 160 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 11  Suivant
 Sujet du message : Re: [ND] pb démarrage
Message Publié : Sam 21 Oct 2017, 20:02
Message(s) : 26
humungus a écrit :
Une piste intéressante à explorer :idea: :
"It seems that current draw is very low (about 10mA) if the car is locked by button press and hood closed.
But current is quite a bit higher if you leave it unlocked, or if you have walkaway lock enabled. Then current is about 90mA. My battery went flat in 2 weeks with walkaway lock enabled.
Tu peux essayer de désactiver le verrouillage auto des portes dans Paramètres véhicule > Verrouillage des portes ...
Et ensuite tu verrouilles la voiture avec la télécommande (avec capot fermé, comme c'est précisé :tantpis: ).
Bonne idée !
J'ai désactivé le verrouillage automatique et je contrôlera le niveau de la batterie dans quelques jours. De toute façon j'ai pris un rdv à la concession pour le Lundi 30 octobre.
Envoyé de mon SM-T530 en utilisant Tapatalk
ND RF FE N°19/150
Message Publié : Mar 24 Oct 2017, 20:03
Message(s) : 26
4 jours après une recharge "FULL", plus que 60% de charge. Et cela malgré la désactivation du verrouillage automatique. J'espère que Lundi prochain le technicien "Mazda trouvera l'origine de cette consommation anormale.
Envoyé de mon SM-G920F en utilisant Tapatalk
ND RF FE N°19/150
Message Publié : Sam 28 Oct 2017, 18:04
Message(s) : 140
Hello
Après 6 jours sans utilisation de ma RF aucun signe visible de problème coté batterie, mais je n’ai pas non plus contrôlé le voltage.
Laurent
Mx5-rf Crystal white pearl... 30 000 kms de bonheur.
Message Publié : Sam 28 Oct 2017, 18:31
Message(s) : 26
Pour mon cas, après une recharge "FULL", au bout de 6 jours il ne reste plus que 20% de charge. J'ai l'impression que cette voiture (ND RF First Edition) a une batterie de téléphone mobile .
ND RF FE N°19/150
Message Publié : Mer 1 Nov 2017, 12:48
Message(s) : 26
Suite à mon rendez-vous à la concession, aucune consommation anormale n'a été détectée. Une nouvelle batterie a été commandée car ils soupçonnent que celle-ci est défectueuse. Je devrais retourner dans les prochains jours pour la faire installer. A suivre ...
ND RF FE N°19/150
Message Publié : Sam 18 Nov 2017, 23:27
Message(s) : 2186
Le problème viendrait apparemment du régulateur de vitesse (voir ce post).
If you switch off the engine with cruise control enabled it never goes to sleeping mode and drains the battery, Mazda says.
So for now it is advised to manually switch off the cruise control before shutting down the engine.
:arrow: Faut désactiver le régulateur avant de couper le moteur
Message Publié : Dim 19 Nov 2017, 01:04
Message(s) : 7456
Sinon, quand vous roulez avec votre voiture après une "longue" période d'immobilisation, est-ce que le système start and stop fonctionne ?
Normalement ce système ne fonctionne pas quand la batterie n'est pas assez chargée.
Message Publié : Dim 19 Nov 2017, 08:40
Message(s) : 198
Le start and stop ne fonctionne pas avec la batterie principale mais avec un accumulateur indépendant
Mazda Mx5 2.0L ND RF machine Grey
Harley-Davidson Softail Heritage 114
Message Publié : Dim 19 Nov 2017, 09:11
Message(s) : 26
10 jours avec la nouvelle batterie et toujours 100% de charge. Il semble que le problème venait de la batterie. Il faut dire que j'ai acheté cette voiture d'occasion. Elle était en concession depuis janvier 2017 en tant que modèle d'exposition. La batterie avait dû subir pas mal de décharges complètes.
ND RF FE N°19/150
Message Publié : Dim 19 Nov 2017, 12:06
Message(s) : 7456
Quand la tension de batterie est trop basse, le start and stop (i-stop) est normalement désactivé pour permettre à l'alternateur de recharger la batterie ;)
De plus, lors de la recharge par l'alternateur, la batterie est toujours prioritaire sur l'accumulateur.
L'accumulateur alimente en électricité le réseau de bord, notamment quand l'i-stop fonctionne mais c'est la batterie qui permet le redémarrage du moteur.
Message Publié : Lun 11 Déc 2017, 12:26
Message(s) : 21
Même soucis que JLPetit, depuis mai j'ai du recharger 3 fois la batterie de ma rf.
Passage en sav chez mon concessionnaire, je l'ai récupéré vendredi avec une nouvelle batterie, je vous tiendrai au courant
Message Publié : Lun 11 Déc 2017, 16:33
Message(s) : 26
Avec la nouvelle batterie, elle tient plus longtemps mais au bout de même pas 2 semaines sans l'utiliser, elle chute à 60% de sa capacité. Et je n'utilise jamais le régulateur de vitesse (un moment suspecté sur miata.net comme source probable du problème).
ND RF FE N°19/150
Message Publié : Jeu 11 Jan 2018, 12:00
Message(s) : 669
Bonjour
Ce matin ma RF n'a pas démarré après 15 jours d'immobilisation.
Plus rien de fonctionne. J'ai du ouvrir la porte avec la clé manuelle.
Le voyant "start" clignote en orange lorsque j'essaie de la démarrer. Rien ne s'allume.
Je vais essayer de la démarrer aux câbles.
Et je vais peut être voir pour m'acheter un "bon" chargeur :p
Je vous tiens au courant dans la soirée :hello:
EDIT : redémarrage aux câbles effectué .
ND-RF 1,5 Dynamique Blue Reflex
Avant : Smart Roadster Coupe 82cv
La présentation de Jéjé, l'Aveyraultais, sur ce forum
Membre N° 949
Message Publié : Jeu 11 Jan 2018, 16:00
Message(s) : 198
J'ai eu exactement le même problème, 3 semaines sans rouler et plus de batterie. J'ai rechargé et depuis 5 mois plus de problème mais je roule tous les jours.
A mon avis la prochaine fois que je ne roulerai pas pendant une quinzaine de jours ça recommencera
Il y a vraiment un problème sur les RF mais quoi ?
Message Publié : Jeu 11 Jan 2018, 17:23
Message(s) : 140
17 jours sans utilisation de ma RF et pas de soucis au démarrage, mais je n’ai pas fait de contrôle du voltage.
Publier un nouveau sujet   [ 160 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 11  Suivant Répondre au sujet
