Nous sommes actuellement le Ven 20 Juin 2025, 11:54
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 66 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5
Message Publié : Sam 22 Mars 2025, 10:37
Message(s) : 61
Et voila, deuxième moteur monté, tout marche à nouveau. J'espère juste que les moteurs d'occasion auront une bonne longévité. C'est quand même dommage que ça ne se detaille pas...
Message Publié : Mar 1 Avr 2025, 01:27
Message(s) : 113
Bonjour à tous !
Est-ce que quelqu'un a déjà essayé le remplacement de ce moteur, seulement ?
https://www.ebay.com/itm/204510042061
Je suis tombé dessus en cherchant la référence du bloc.
Serait-ce LA pièce défaillante ?
:jap: :jap:
EDIT j'ai acheté des blocs serrure entiers, mais je démonterai les anciens pour tenter de mieux comprendre.
Message Publié : Mar 1 Avr 2025, 05:29
Message(s) : 5796
Merci à vous de défricher ces problèmes de serrures :oui:
En espérant ne jamais en avoir besoin, ou le plus tard possible ;)
Message Publié : Mar 1 Avr 2025, 08:35
Message(s) : 197
Modèle : 2014
Je ne suis pas allé plus loin avec mon bloc étant donné qu'il est scellé/collé, je ne voyais pas comment le remonter pour qu'il soit aussi fiable qu'a l'origine.
Christian
** SSP SENDO 2014 **
L'honneur c'est dans le slip, pas sur le compte en banque (© Jef.T : 2011)
Message Publié : Ven 11 Avr 2025, 02:15
Message(s) : 113
Eh bien, après démontage... Galère !
Je me suis planté et j'ai acheté un modèle sans l'alarme (je présume)
Donc, le deuxième connecteur, le petit qui en a deux, n'avait aucun pin.
Et pour cause, il n'y a pas le deuxième petit doigt blanc qui sert de contacteur témoin, j'imagine donc pour l'alarme.
Donc j'ai deux moteurs d'occasion en stock pour ceux que ça peut intéresser, qui ont le modèle avec juste une seule prise !
Message Publié : Ven 2 Mai 2025, 20:52
Message(s) : 113
Bonjour à tous !
J'ai reçu mes nouveaux moteurs avec cette fois ci les retours...
Sauf que, surprise côté passager : il n'y avait pas de deuxième connecteur !!
J'ai quand même remonté avec mon autre commandé précédemment, et ça ne fonctionne toujours pas.
Donc si je ferme manuellement les deux serrures et que j'appuie sur le bouton de fermeture de la télécommande, ça fait bien les warning 1 coup, et active l'alarme, qui sonne si je force l'ouverture avec la clé.
Si j'appuie sur le bouton d'ouverture de la télécommande, il y a bien les deux coups de warning, mais les serrures ne bronchent pas.
Je peux ouvrir la porte conducteur avec la clé, sans faire sonner l'alarme donc, mais les moteurs ne s'actionnent pas.
Question donc : est-ce que sur les vôtres, qui ont l'alarme, vous avez des blocs à deux connecteurs des deux côtés ? Ou seulement côté conducteur comme moi et c'est absolument normal ?
Autre question : y aurait-il un moyen de tester ces moteurs indépendamment de tout branchement à la voiture, histoire de s'économiser du temps ?
Si ça se trouve les deux ou l'un des deux que j'ai achetés étaient HS... Mais pour vérifier :roll:
Merci à vous :jap:
Publier un nouveau sujet   [ 66 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5 Répondre au sujet
