Nous sommes actuellement le Ven 27 Juin 2025, 06:40
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 257 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 18  Suivant
Message Publié : Ven 24 Juin 2016, 07:37
Oui, c'est vrai c'est l'argument que m'oppose toujours ceux qui n'ont qu'une place de parking ou un garage en sous sol. Mais c'est vraiment la solution, j'en ai plusieurs pour mes tondeuses autoportées et mes voitures, ainsi, plus jamais de panne de batterie. J'ai même réussi à faire revivre une vieille batterie toute déchargée.
Message Publié : Jeu 3 Nov 2016, 21:27
Message(s) : 432
Plop! Je remonte ce topic, car je dois replacer Westc qui m'a lâchée au bout de .. 10 mois :aie:
Ele était chez le Carrossier depuis 10 jours, et quand il l'a remise dan l'auto, impossible de laredémarrer... L'oPtimate lu indique qu'ele est complètement vide... Incoryable comme cette merde s'est déchargée vite, et ça fout d'autant plus les boules que 15 jours sans rouler ne lui font pas peur d'habitude :x Westco, fini pour moi! Y'a moye de se faire rembourser partiellement par ILM vous croyez?
Message Publié : Mar 8 Nov 2016, 09:56
Message(s) : 30013
Ma Westco n'a pas tenu très longtemps non plus ( moins de trois ans de mémoire), une vraie merde!
Message Publié : Mar 8 Nov 2016, 17:18
Message(s) : 6425
Je vois pas pourquoi vous dites ça, c'est la durée de vie moyenne de toute l'électricité d'une voiture anglaise, pour une batterie anglaise c'est normal :tantpis:
:ricane: :aie: :arrow:
Message Publié : Sam 31 Déc 2016, 09:02
Qq1 aurait testé la B23 sur NA?
Message Publié : Mar 3 Jan 2017, 10:43
Message(s) : 292
J'ai acheté ma NB en 2005 et il y avait une batterie Panasonic (je ne sais pas si elle était d'origine ou pas) en tout cas je ne l'ai jamais changé jusqu'à aujourd'hui (juste rechargé à 2 ou 3 reprises).
Seulement je pense qu'elle arrive tout de même en fin de vie car je l'ai rechargée il y a 2 semaines et elle montre déjà à nouveau des signes de faiblesse. Je me décide donc à la changer.
Je n'ai pas eu le courage de parcourir toutes les pages de ce post (désolé donc si la réponse à ma question a déjà été donnée). Je voudrais savoir quelle batterie prendre pour une NB 1.6 sachant que le prix n'est pas mon premier critère: je crois qu'il faut une batterie au gel, je voudrais quelquechose qui tienne longtemps, aux bonnes dimensions (pas une batterie qui se balade dans le compartiment), et avec les bonnes évacuations.
Merci d'avance ;)
NB 1.6L Twilight Blue 98
KYB AGX - Ressorts courts Eibach
Message Publié : Mar 3 Jan 2017, 10:51
Message(s) : 292
OK, je viens d'aller en page 5 et j'ai vu Varta B18. Par contre le bricolage des embout pour les durittes d'évacuation ça me plait moyennement... Mais si il n'y a pas d'autres solution on fera comme ça
Message Publié : Mar 3 Jan 2017, 12:06
Message(s) : 6425
Si le prix n'est pas ton premier critère, à ta place je reprendrais une Panasonic chez Mazda.
Elle est pas donnée mais elle est clairement très fiable dans le temps et le montage est immédiat. :oui:
Message Publié : Mar 3 Jan 2017, 13:20
Message(s) : 261
La varta b32 pour NC 2.0 de 2008 à 64.50 euros livrée sur megastore
J'avais un doute sur le modèle et posé 2-3 questions
Le service client est réactif et agréable :)
Livraison rapide et bien emballée
Bref je recommande !
Merci au membre du forum qui m'a dirigé vers ce site :hello:
NC 2.0 Mithra 2008 from Berlin (août 2016)
Silencieux BBR Super Sport (07/17)
Combinés filetés B14 (09/17)
Pack 180 BBR en projet 2018
Message Publié : Mar 3 Jan 2017, 13:49
Message(s) : 292
Ce n'est pas mon premier critère mais la panasonic coute tout de même plus du double. Ce que je voulais dire c'est que je n'était pas à 20 ou 30 euros prêt. Mais là pour le coup je pense que je vais commander une Varta B18 à 59,90€ sur CDiscount (frais de port gratuit): http://www.cdiscount.com/auto/entretien ... 03124920:s
Message Publié : Mar 3 Jan 2017, 14:19
Message(s) : 1402
J'ai la B18 dans ma nb 1.6 pas de soucis
NB 1.6 1999 (vendue)
NA 1.6 1996
Honfleur - Etretat 2016
200 MX-5 en Normandie
Message Publié : Mar 3 Jan 2017, 15:41
Message(s) : 292
Ca y est la B18 est commandée. Si j'arrive a bricoler un truc simple pour les durites d'évacuation je posterai le photos ici.
Merci pour les conseils ;)
Message Publié : Sam 7 Jan 2017, 16:53
Message(s) : 292
Comme promis, voici mon retour d'expérience/tuto concernant l'installation d'une batterie Varta B18 dans une NB 1.6.
- Avant d'installer la nouvelle batterie, il faut vérifier sa tension qui doit être au moins de 12,5V (si c'est moins il vaut mieux la recharger avant). Dans mon cas c'était 12,75V, donc j'ai pu me mettre au travail. Tout d'abord, il faut retirer les 2 caches des trous d'évacuation.
- Après avoir déconnecté les durites d'évacuation de l'ancienne batterie, il faut les adapter sur la nouvelle. Malheureusement pour moi, j'avais une batterie d'origine (Panasonic) et les durites sont trop grosses pour pouvoir rentrer dans les trous de la Varta. Du coup il faut bidouiller un adaptateur.
J'ai utilisé un vieux morceau de durite en diamètre 7mm que j'ai rentré en force sur 1cm environ dans les trous de la Varta.
- Ensuite, j'ai enfilé les durites d'origine sur ce petit bout de vielle durite et ça tient nickel (il faut le faire des 2 côtés hein :) ).
- Après ça j'étais tout content et je pensais avoir terminé, mais non. La barre de fixation ne s'adapte pas parfaitement sur la nouvelle batterie. Au niveau de la poignée de la Varta, la barre ne peux pas s'appuyer correctement.
- Ce sont ces 2 petits ergots en plastique qui gênent.
- Pas de problème, un petit coup de scie à métaux et de lime et les voici disparus.
- Maintenant la barre de fixation s'adapte parfaitement.
- Dernière petite chose pour ceux qui comme moi avait une batterie d'origine: pas la peine de conserver le socle en plastique car la Varta est plus large.
- Une fois remontée ça loge très bien dans l'emplacement. Ne pas oublier de rebrancher les durites d'extraction sur l'évacuation externe et de graisser les cosses.
Bon je n'ai pas encore démarré avec ma MX mais le plafonnier s'allume alors ça devrait être bon.
Message Publié : Dim 8 Jan 2017, 17:58
Message(s) : 1029
Pour mx5 NC, j'ai prit une BANNER 12V en 45AH de référence sur la facture BAN p45-23
86.72€ TTC
En manque de temps et de magasin fermé pile poil le weekend de Noël j'ai pas eu trop le choix.
Remplace parfaitement l'ancienne et loge nickel à l'emplacement prévu.
ND ST 1.5l Image
NC 2.0l Perf
MZD Firmware
Echappement FOX ND
Message Publié : Lun 23 Jan 2017, 22:27
Message(s) : 2817
:hello: Ma batterie d'origine (10 ans) donne des signes de fatigue, je viens de commander une batterie Banner "BAN P4523" pour un montant de 69.90€ (livraison gratuite) sur le site Power Manutention. La Varta B32 est une bonne batterie au vu des commentaires, je voulais essayer une autre marque. Chez Oscaro la B32 est à 59,15€ + les fdp à 12,99€, cela revient à peu près au même prix à part les délais de livraison
Membre n° 785 Image
viewtopic.php?f=319&t=38766
Publier un nouveau sujet   [ 257 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 18  Suivant Répondre au sujet
