Nous sommes actuellement le Jeu 1 Mai 2025, 21:05
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 84 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6
 Sujet du message : Re: ND batterie faible
Message Publié : Lun 27 Mai 2024, 13:23
Message(s) : 341
Ok, merci
Je roule chaque semaine 70 km A/R et là j'avais déjà fait 100 km et 3 jours avant 230 km
Mais je vais suivre tes conseils et voir ce qu'il en est car le message n'apparait pas lors du check véhicule
MX5 ND 184 - 2019 - Pack Sport et +
Message Publié : Lun 3 Juin 2024, 11:20
Message(s) : 22
Petit retour d'expérience sur une autre Mazda avec un problème de batterie et le start & stop i-eloop.
Attention il y a un protocole précis pour faire un reset après un remplacement de batterie et pas simplement attendre 10 minutes avec les cosses débranchées. Le protocole est sur youtube en anglais sur une Mazda 6.
C'est complexe, il faut par exemple mettre notamment le volant de butée à butées, avec un défaut i-eloop, l'assistance de direction est différente.
Message Publié : Lun 3 Juin 2024, 11:33
Message(s) : 4482
Je vais être amené à le faire, ma batterie montre des signes de faiblesses, je vais donc partir à la recherche de la procédure de remplacement.
Pour donner un peu de contexte sur mon problème avec la batterie.
J'ai eu quelques décharges profondes avant que j'investisse dans un bon chargeur et malgré tout ça ne la sauvera pas.
Le jour du départ pour Spa Classic, en rebranchant la batterie, j'ai eu un défaut Eloop + IStop qui ne m'a pas empécher de traverser le pays pour aller sur place. J'ai passé le bras dans le passage de roue en passant par l'intérieur moteur à travers le trou sous le maitre cylindre pour aller vérifier le connecteur du module Eloop (j'avais lu que le connecteur peut parfois légérement s'oxyder et créer ce genre de problème) et le bouger légèrement a suffit.
Retour à la normal et au moment de partir pour la session circuit, voyant d'attention (triangle orange) allumé et Istop en défaut.
Après lecture du code d'erreur à la prise ODB sur place :
"Code: P0A8D - Tension faible dans le circuit du système de module d'alimentation 14 V"
Je constate que la baterries est 13.8, 13.9 V moteur tournant. Le lendemain voyant disparu et depuis plus rien jusque la fin de semaine dernière où j'ai laissé le contact pendant quelques minutes en attendant madame à la sortie du boulot. De nouveau retour du même code, disparu avec une bonne balade.
En toute logique, je vais opter pour optima yellow YTR 2.7 (un poil plus légère que la Yuasa et AGM).
Message Publié : Lun 3 Juin 2024, 14:03
Message(s) : 22
Hello Aérogelà
Comme vous m'avez beaucoup aidé, j'ai recherché et le voici :
https://www.youtube.com/watch?v=0Uy2kM8Vpys
Pour bien faire les chose, j'avais noté en français le protocole sur une feuille et utilisé un chrono.
Car c'est impossible en suivant la vidéo en direct.
Message Publié : Lun 3 Juin 2024, 14:08
Message(s) : 22
Limited a écrit :
Hello Aerogela
Pour bien faire les choses, j'avais noté en français le protocole sur une feuille et utilisé un chrono.
Car c'est pas impossible en suivant la vidéo en direct.
En plus, il faut obligatoirement une batterie Start & Stop, avec une batterie standard, le iloop ne fonctionne pas et le système reste en défaut.
et les batteries Start & Stoop impose en plus des chargeurs spécifiques ou au moins puissants.
Message Publié : Lun 3 Juin 2024, 14:26
Message(s) : 4482
Merci @Limited ! :jap:
J'avais bien pris en compte les contraintes pour la batterie S/S et je voulais autant que possible éviter d'en avoir une plus lourde que celle d'origine. La optima Yellow YTR2.7 est bien compatible S/S et correspond, à quelques mm prés, aux dimensions de la batterie d'origine, tout en étant un bon kilogramme plus légere.
Pour le chargeur j'ai un optimate 7 Gold donc compatible aussi pour les batteries AGM.
Message Publié : Lun 3 Juin 2024, 14:43
Message(s) : 2160
La procédure dont tu parles, c'est uniquement pour les ND avec Eloop + IStop ? (les 1.5 récentes et toutes les 2.0)
Message Publié : Lun 3 Juin 2024, 15:06
Message(s) : 4482
Cela me semble être plutôt une procédure Mazda pour tous les véhicules avec Eloop + Istop. J'ai retrouvé le même descriptif en schéma logique dans le workshop manual de ma Mazda 2.
Message Publié : Jeu 22 Août 2024, 16:10
Message(s) : 113
tintin84 a écrit :
et voilà, je suis allé chez Mazda.
Batterie à 133 € TTC avec les 10 % du club, pour une facture totale de 293 €, comprenant le reparamétrage de l'istop, effacement des messages d'erreur…
Bon, celle d'origine aura donc vécu 3 ans et 10 mois.
.....et 4 ans plus tard, les prix ont pas beaucoup changés. Devis Changement batterie sur ma 184 : 297 €
:cry: :cry: :cry:
NCFL ST 1,8 "13 Sparkling Black [vendu] ==> https://www.mx5france.com/forum/viewtopic.php?f=88&t=47509
ND ST 184 ”19 Pack Sport Jet Black ==> https://www.mx5france.com/forum/viewtopic.php?f=265&t=54635
Publier un nouveau sujet   [ 84 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 Répondre au sujet
