Nous sommes actuellement le Ven 2 Mai 2025, 15:12
Message Publié : Mar 14 Oct 2008, 20:56
Sur une miata US dont le volant airbag a été retiré il y a 2 ans et remplacé par un volant sans airbag avec installation d 'une resistance pour leurrer le check. Aucun souci depuis 2 ans, mais, j'ai, depuis ce matin, 5 clignotements du voyant airbag, puis une pause, puis rebelote:
A votre avis:
défaillance de la resistance ?
Ou selon le lien Miata Net suivant : http://www.miata.net/garage/airbag_blink.html
"fault D Sensor" (D sensor remains ON) ? ?
Accessoirement , c'est quoi le D sensor sur une NA de 92 ? Et surtout quelles sont les conséquences de son non fontionnemment ?
Merci d'avance pour les conseils et avis des pro de la mécanique/électronique (j'ai posté en electricicité et équipements électriques, ça m'a semblé plus pertinent qu'en moteur, mais en fonction de ce qu'est le "D sensor" faudrat peut être changer de rubrique :oops:
PG
Message Publié : Mar 14 Oct 2008, 21:09
Accessoirement, comment on fait un reset de la mémoire des défauts sur une NA de 92 ?
Débrancher la batterie qqs minutes et appuyer sur la pédale de frein avant de rebrancher ?
Pensez vous que ce type d'erreur puisse être passager ?
PG
Message Publié : Mer 15 Oct 2008, 19:00
Message(s) : 1279
Bon ça ne ne va peut être t'aider mais sur une sur une NA il y a 3 "D sensor".
- center D sensor
- left D sensor
- right D sensor
=> je pense que c'est les capteurs de chocs qui se trouvent derrière le parechoc avant :oui:
http://www.aajsaddlery.fr
http://www.equimohair.fr
Message Publié : Mer 15 Oct 2008, 21:18
ok, mais comment leurrer la centrale? car vu que je n'ai plus d'airbag, ils n ont plus d utilité fonctionnelle
Message Publié : Jeu 6 Nov 2008, 22:21
Message(s) : 1279
:hello: désolé de répondre que maintenant :oops:
Sur chacun des capteurs il y a 2 fils qui sortent. L'un est relié directement a la masse et le second via une résistance.
Pour essayer de trouver le capteur foireux tu peux déjà vérifier qu'a chaque capteur il y a bien une masse qui arrive sur l'un des deux fils et que pour chacun des capteurs, la résistance entre les 2 fils d'entrée est la même. :oui:
Sur une NA de 93 les fils à la masse sont :
# marron - blanc
# marron
# marron - jaune
Les fils ayant une résistance par rapport à la masse sont :
# marron - rouge
# marron - noir
# marron - vert
Message Publié : Ven 7 Nov 2008, 09:19
merci greg
