Nous sommes actuellement le Lun 21 Juil 2025, 03:58
Message Publié : Sam 15 Oct 2011, 11:36
Message(s) : 610
Bon, j'ai fait un petit peu de bricolage ce matin :D apres lecture des schémas electriques de la mx5, je me suis apperçu qu'il existait deux types de montage pour les tweeters :suspect:
Le premier se trouve sur les mx5 equipées du systeme BOSE .... qui necessite pas mal de chose dont un kit eclaté pour les HP, un décodeur hifi et un autoradio compatible ... donc je ne suis pas equipé pour cette installation :non:
La deuxieme solution est beaucoup plus simple ... :oui: c'est la mise en parallèle des tweeters avec les HP, la filtration se ferra d'elle même (mais beaucoup moins bien qu'avec un kit eclaté) et du coup c'est celle la que j'ai choisi (en même temps j'avais pas le choix :roll: ).
Le resultat est quand même assez bon au niveau du son, plus de basse sur les HP et donc les aigus sur les tweeters (remarque, ça ne sert qu'à ça les tweeters :ricane: )
Voici le petit DIY (je vais aussi le mettre dans la partie electique :jap: )
Donc repérage des clips des portes et des vis
Vis 1
Vis 2
Image.
Vis Cachée 3 (il faut retirer la moquette)
Sans la moquette
Ensuite on enleve les clips
Puis pour retirer le panneau il faut tirer en premier par dessous, il y a deux prises pour les mains
Tirer fort pour tout déclipser mais ne pas tirer comme un malade pour tout casser, il faut y aller "clip" par "clip" puis la pousser vers le haut pour décrocher le contour de fenetre sur lequel le panneau porte
Voila la partie panneau de porte :jap:
RX7 SA22C 1979
CX5 2.2 165cv ess. Dynamique Eternal Blue Mica
Ex Membre #271
Côté job : In Extenso
Message Publié : Sam 15 Oct 2011, 11:37
Message(s) : 610
Ensuite on monte les tweeters sur les panneaux
En enleve le HP Principal
Puis ensuite on tire sur le plastique de protection de la porte sans trop forcer (il ne faut pas l'abimer)
Passage des cables puis insertion dans la prise des HP (il faut respecter les couleurs surtout, positif sur positif et negatif sur negatif :oui: )
Donc le fil vert sur le bouton vert et le fil rouge sur le bouton rouge :lol: ah zut ... donc le fil bleu sur le bouton vert et le fil jaune sur le bouton rouge :lol:
Apres on rebranche le HP
On remet le HP en place (il faut laisser assez de cable pour brancher le tweeter sans tout arracher avec le paneau de porte)
Et pour finir on refait la manip du paneau de porte mais dans l'autre sens :wink:
(pensez à tester avant de refermer quand même :ricane: )
et voila
C'est fini et c'est cool :jap:
RX7 SA22C 1979
Ex Membre #271
Message Publié : Mer 2 Sep 2015, 18:57
Message(s) : 18990
j'y pensais justement ce dimanche de monter des tweeters dans ma OE :oui:
par contre, tu dis
.... pour quelle raison tu l'enlèves ce film plastique ? y a pas besoin pour accéder aux HP ?
8 Sum/Bougon
9 Spng/GPAO/WT
10 Sum/Savoie
14 GPAO/Sum/BIP/Af-SM
15 Spng/SPA/Sum/A-SM/Dom Pé
17 AG/200MX Normde/Sum/A-SM
18 AG/10ans/Sum/A-SM
19 AG/Sum/A-SM/F-Ch
20 AG
21 eAG
22 eAG/Champ/Sum
23 Sum
24 AG/Sum
25 AG
Message Publié : Mer 2 Sep 2015, 20:00
Message(s) : 495
On le voit sur l'avant dernière photo, Il a fait passer les 2 fils pour le tweeter par un trou qui est derrière le plastique ;)
Sinon faire une découpe dans le support du HP pour laisser passer les fils :idea:
NB 1.8 Rouge '98
