Nous sommes actuellement le Sam 21 Juin 2025, 19:08
Message Publié : Dim 9 Nov 2008, 19:23
Bonsoir
j ai acheté ce petit boitier à 20 € sur un revendeur ebay comme beaucoup
je n'arrive pas a le configurer
qd je choisis un port comm de 1 à 8 , il me met "port could not be opened" avec un point rouge dans "port status" lorsqu on va dans "sensor data", sauf pour le comm 3 ou "interface was not found" puis "device not responding" avec un point orange (au lieu du rouge) , que le boitier soit branché ou non sur le port odb de la voiture, que la voiture sit démarrée ou non.
help needed please !!!!!!!!!!!!!
Message Publié : Dim 9 Nov 2008, 20:39
Message(s) : 12248
C'est parce que c'est une NA :D
Message Publié : Dim 9 Nov 2008, 21:28
que neni, ya pas de prise ODB sur NA :D
Message Publié : Dim 9 Nov 2008, 21:39
Message(s) : 30002
Cherches pas, c'est pour ça que ça ne marche pas!
Message Publié : Lun 10 Nov 2008, 10:09
Message(s) : 2333
Il faut regarder dans le 'Gestionnaire des périphériques', dans l'arborescence 'Ports (COM et LPT) quel est le numéro du port mappé avec ton boitier, et enfin indiquer a Scantools ce même numéro de port.
Je peux te faire des screenshots ce soir, mais par contre ça sera sous XP. (Je pense pas qu'il y ai de changements fondamentaux sous Vista a ce niveau)
Message Publié : Lun 10 Nov 2008, 10:14
merci
PG
Message Publié : Lun 10 Nov 2008, 18:20
Message(s) : 2333
1. Tu branches via USB : La loupiotte rouge de boutier s'allume (Power)
2. Si tout va bien, c'est reconnu par ton OS directement.
3. Pour savoir sur quel port est mappé le boitier :
3.1 Clique droit sur le poste de travail puis propriétés :
3.2 Ensuite onglet Matériel puis Gestionnaire de périphériques :
3.3 Tu déroules l'arborescence jusqu'a arriver sur les ports COM & LPT.
Ci dessous lorsque le boitier n'est pas branché :
Ci dessous lorsque le boitier et branché et mappé automatiquement avec un port :
On voit que c'est mappé avec le port 15. Dommage ScanTool ne va que jusqu'a 8 :D
Dans ce cas tu doubles cliques sur le port en question dans la liste des périphériques.
Onglet Parametres du port puis bouton avancé :
Dans la liste, tu choisis un port disponible entre 1 et 8. Tu valides partout. Si aucuns ports ne sont dispo, tu rédémarres ton PC. L'allocation est aléatoire il me semble
Le réglage du taux de transfert est important. C'est 9600 bits par seconde. Pas un de plus, pas un de moins.
Sous Scantool, évidemment tu choisi le numéro de port qui correspond a ton mappage Windows, idem pour le taux de transfert.
Apres ca, il se pourrai que cela fonctionne :jap:
EDIT : C'est pour du XP. Je te laisse le soin de faire la correspondance avec Vista
EDIT : La version 1.14 de ScanTool est dispo. Télécharges la version la plus récente.
EDIT : J'espère que ce produit est validé sous Vista :roll:
Message Publié : Lun 10 Nov 2008, 18:33
Message(s) : 12248
.....et en plus il ne comprend pas les blagues..... merci Mike :lol:
Sinon c'est pour laquelle ?
Message Publié : Lun 10 Nov 2008, 23:26
Merci beaucoup Vince, je vais essayer comme ça avec Vista
ou peut on télécharger la v 1.14 ?
pour JYG: c'est pour la BMW et la classe A
PG
Message Publié : Mar 11 Nov 2008, 00:05
Message(s) : 2333
PG
Précisement ici :jap:
Message Publié : Mar 11 Nov 2008, 08:33
merci again Vince
PG
