Affirmatif mon capitaine
Le coté non pratique du fil du GPS ou du chargeur de téléphone qui traverse le tableau de bord, j'y ai dit m...e il y a un moment.
La solution, je l'ai trouvée facilement:
- une prise allume-cigare avec capuchon noir pour moto que j'ai trouvée en Allemagne pour 3€
- un porte fusible qui me restait
- une perceuse
- une lime demi-ronde et fine
- un fer à souder
- un multimètre
J'ai fixé cette prise 12V sous le "plafonnier" passager. avantages de cet endroit:
- proche du centre du tableau de bord
- pas besoin de se plier en 4 pour y accéder
- pas de gène pour les genous du passager
- emplacement très discret
- montage propre
J'ai piqué du 12V permanent au niveau du néman. (c'est un choix, on peu le prendre ailleurs)
J'ai percé proprement le TdB pour mettre la prise
Le +12V passe derrière le radiateur d'habitacle et la masse est liée à à une vis de maintien du motoventilateur d'habitacle toute proche
Pas de fil qui dépasse ou se balade et l'avantage du +12V permanent c'est que l'on peut y laisser branché le matériel sans le contact. On ne peut décharger la batterie: un GPS ou un téléphone portable ne consomme pas beaucoup. Par contre si tu y branches une glacière, là....
Voilà. Désolé, je n'ai pas de photos sous la main
