Nous sommes actuellement le Mer 25 Juin 2025, 14:25
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 31 messages ]  Aller vers la page 1, 2, 3  Suivant
 Sujet du message : [NA] voyant batterie allumé
Message Publié : Ven 30 Mars 2012, 09:19
Message(s) : 99
Salut à tous,
Ce matin démarrage de ma MX5 sans problème, mais le voyant de la batterie reste allumé???
Je n'ai pas voulu prendre de risque et je l'ai laissé au garage ce matin.
Qu'en pensez-vous? Est-ce un faux contact ou une alerte que la batterie doit être rechargée voir changée?
Seb
Message Publié : Ven 30 Mars 2012, 09:27
Message(s) : 9961
Batterie sans doute fatiguée, vérifie la tension de la courroie d'alternateur :)
Message Publié : Ven 30 Mars 2012, 10:28
Message(s) : 566
En parlant de tension, vérifier aussi la tension aux bornes de la batterie, moteur tournant à un régime supérieur au ralenti, genre 2.000 ou 2.500t/min. Si la valeur est faible, le voyant s'allume...
Message Publié : Dim 8 Avr 2012, 10:34
Message(s) : 99
La courroie d'alternateur n'a pas l'air bien tendue en effet....je vais la retendre mais je suis assez surpris??
Comment a-t-elle pu se détendre???
Message Publié : Lun 9 Avr 2012, 07:08
Message(s) : 1620
Salut
Cf ma reponse viewtopic.php?f=13&t=12959&p=295490&hilit=courroie#p295490
"No Fears - Fierce NAiste"
2008 SUMMER VERDUN
HCR #2
Message Publié : Mer 18 Avr 2012, 18:20
Message(s) : 99
Suite de mon problème...j'ai réussi à retendre la courroie d'alternateur (à force de dégrippant pour libérer la vis qui fixe l'alternateur).
Le résultat est malheureusement le même. Le voyant reste allumé au ralenti mais s'éteint quand je monte dans les tours.
Cela peut-il venir de l'alternateur lui-même??
Merci pour vos réponses!
Message Publié : Mer 18 Avr 2012, 18:41
Message(s) : 30010
Faut vérifier au voltmètre!
Message Publié : Mer 18 Avr 2012, 19:47
Message(s) : 99
Vérifier que 12V aux bornes de la batterie quand moteur OFF et que > 14V quand moteur ON, c'est cela?
Message Publié : Mer 18 Avr 2012, 20:21
Message(s) : 30010
:oui:
Message Publié : Mer 18 Avr 2012, 21:13
Message(s) : 566
C'est un peu ce qu'on dit depuis le début.... il faut vérifier la tension!
Message Publié : Jeu 19 Avr 2012, 09:58
Message(s) : 409
c'est a peu pres sur et certains que ton alternateur est fatigue...j'ai eu exactement le meme cas, moteur tournant tu doit avoir a peu pres 14v au plot de batterie...moi je tournait a 11.4 quand cela s'est allume
Message Publié : Jeu 19 Avr 2012, 14:39
Message(s) : 3386
Oui, ça sent l'alternateur fatigué cette histoire :sic:
Jamais deux sans trois
Message Publié : Ven 20 Avr 2012, 17:04
Message(s) : 99
Verdict :
12.4V à la batterie moteur éteint
11,6V moteur à 2000 t/min.....
J'ai lu qu'un alternateur pouvait être "réparé"? Est-ce le cas de celui de la NA??
Message Publié : Sam 21 Avr 2012, 14:21
Message(s) : 382
Tu es bon pour remplacer ton alternateur...
c'est disponible chez MX 5 parts bien sur mais assez cher
il y en a chez Oscaro
http://www.oscaro.com/alternateur-mazda ... 05-2632-gt
soit en échange standard, soit même en neuf pour beaucoup moins cher.
tu n'as qu'à vérifier la ref de ton alternateur, tu commandes celui qui convient; et une fois remplacé tu renvoie le vieux ...et ils te remboursent la consigne par virement dans les jours qui suivent.
je l'ai fait sur la voiture de mon beau-frere (une Renault :sic:) L'alternateur reçu était comme neuf.
Message Publié : Ven 12 Fév 2016, 18:58
Message(s) : 1751
En rentrant du taf ce soir, j'ai mon voyant batterie qui s'est allumé.
Les essuie glaces fonctionnent bien plus lentement et les pop up sortent et rentrent aussi plus lentement.
Bref je suis bon pour un alternateur je pense
Je vérifierai la tension de ma courroie accessoire et l'état de ma batterie quand même ... mais à 200.000km je me fais peu d'illusions sur l'état de mon alternateur :non:
Il faut prévoir juste un alternateur neuf et une courroie accessoire pour le changement ?
La courroie accessoire c'est ce qu'ils appellent la courroie trapézoïdale sur les sites de pièces (comme Oscaro) ?
=> https://www.oscaro.com/mazda-mx5-na-1-6 ... Type=immat
Publier un nouveau sujet   [ 31 messages ]  Aller vers la page 1, 2, 3  Suivant Répondre au sujet
