Nous sommes actuellement le Mar 22 Juil 2025, 03:42
 Sujet du message : longue portée
Message Publié : Lun 24 Déc 2012, 15:22
Message(s) : 39
bonjour le fofo
j'ai monté des phares longue portée à l'emplacement des antibrouillard
mais j'ai un problème pour les brancher :tantpis:
sur mes précedentes voitures je branchais la borne d'exitation du relais sur
le fils qui alimente les pleins phares et ça fonctionnais parfaitement les longue portée
s'allumaient et se coupaient en même temps que les plein phares :)
mais sur la mimix quand je fait ça
les longue portée s'allument en code et en plein phares
il y a surement une combine mais je ne l' ai pas trouvé
a moins de rajouter un interrupteur mais il me semble que c'est interdit
si quelqu'un à la soluce je lui baiserai bien les pieds. :? :?
mx5 nbfl 1800 2001
 Sujet du message : Re: longue portée
Message Publié : Dim 16 Nov 2014, 13:48
Message(s) : 210
J'ai le même problème. Solution?
MX5 2002 Phoenix
http://www.mx5france.com/forum/viewtopic.php?f=86&t=22322&p=15766815#p15766815
Message Publié : Dim 16 Nov 2014, 15:55
Message(s) : 39
bonjour
comme pas de réponse j'ai branché le relais sur l'inter des feux arrières de brouillard .
à défaut de mieux. :tantpis:
mx5 nbfl 1800 2001
Message Publié : Dim 16 Nov 2014, 15:58
Message(s) : 210
Ah oui. ok! En fait ce qui se passe c'est que lorsque l'on met les feux de croisement il y a une legère tension sur les feux de route. Tension pas suffisante pour allumer les ampoules mais suffisantes pour piloter le relais que j'ai ajouté pour les brancher en longue portée.
Du coup j'ai pas trouver l'astuce. A la fois incroyable que personne n'est trouvé une astuce depuis 1989!!! :aie:
MX5 2002 Phoenix
Message Publié : Dim 16 Nov 2014, 16:52
Message(s) : 563
il suffit de prendre sa prise H4 d'un de ses phares (sur NA/NB), qui à 3 fils, recuperer le 12v du plein phare, et saigner ce dernier pour amener un fil jusqu'à un relai qui prendra son 12V de puissance ailleurs.
Pour les NBFL, il suffit juste de prendre le 12V sur le bloc plein phare (séparé du bloc codes)
~~Mx5 international~~
NA (US) 1.8l '95, NB (DE) 1.8l '98, NBFL (IT) 1.8l '03, NA (BE) 1.6l '90, NA (JP) 1.6l '90
RIP & Vendues : NB (DE) 1.8l '98, NA (FR) 1.6l '91, NA (FR) 1.6l '90,
NA (BE) 1.6l '90 (rachetée), NB (FR) 1.6l '99
Message Publié : Dim 16 Nov 2014, 17:03
Message(s) : 210
Merci pour la réponse c'est sympa. Mais le problème c'est que sur ma NBFL j'ai pris le 12 V sur la partie longue portée séparé mais cela ne fonctionne pas... Donc visiblement cela ne concerne que les NBFL. Ca réduit le scope des concernés.
MX5 2002 Phoenix
Message Publié : Dim 16 Nov 2014, 17:43
Message(s) : 684
il faut faire comme quand on rajoute des anti brouillard :
ajout d'un relais + câblage et interrupteur.
nbfl unplugged 1.8L de 2004
Message Publié : Dim 16 Nov 2014, 18:11
Message(s) : 210
Moi je veux que lorsque je mets les plein phare les longues portés s'allument tout seul. Dans mon cas comme pour MXBLUE, lorsque je relie ma commande de relais au +12V de la lampe du plein phare, les longues portées ajoutés s'allument aussi à la mise des codes.
MX5 2002 Phoenix
Message Publié : Lun 17 Nov 2014, 20:34
Message(s) : 210
Je crois que j'ai compris. Je reviens vers vous si cela fonctionne. J'ai trouvé un super schéma elec! http://www.mellens.net/mazda/mazda_miata_extra_manual/2001_wiring.pdf
MX5 2002 Phoenix
Message Publié : Mar 18 Nov 2014, 07:12
Message(s) : 684
Intéressant çe fichier.
Je vais pouvoir corriger mon montage une fois l'interrupteur double antibrouillard trouve
Message Publié : Jeu 20 Nov 2014, 20:02
Message(s) : 210
J'ai essayé mais cela n'a pas fonctionné! Donc moi je ne vois pas comment on peut ajouter des longues portées sur cette foutu caisse NBFL. Un truc de fou!
La masse est bien permanente sur l'ampoule des plein phare et le +12V est present en permanence du moment que l'on met les veilleuse pour tester l'ampoule par le boitier DRL. Donc je mets un inter en cabine! :x
MX5 2002 Phoenix
Message Publié : Sam 22 Nov 2014, 13:00
Message(s) : 684
le relais n'est peu être pas assez puissant ?
Message Publié : Sam 22 Nov 2014, 13:12
Message(s) : 210
C'est gentil mais non. Mon relais fait 40A.
C'est pas compliqué.
Sur la borne - du connecteur du phare de la partie plein phare il y a une masse permanente. Donc on ne peut pas l'utiliser car sinon le relais est ne permanence collé.
Sur la borne + 12V du connecteur du phare de la partie plein phare, il y a +12V dès l'allumage des veilleuses. Ce potentiel n'est pas suffisant pour allumer l'ampoule mais suffisant pour faire coller de 40A...
DOnc pas de solution.
MX5 2002 Phoenix
Message Publié : Jeu 27 Nov 2014, 15:03
Message(s) : 1130
:hello: Ce topic me permet de poser une question connexe après les 13 premiers messages ci-dessus : l’électricien qui m’a monté récemment 4 LP (modèle exact : http://www.road-store.com/phares-longue ... ronne.html) m’a dit de faire gaffe car si je les allume (trop...) cela peut endommager l’alternateur de série sur MX5 qui n’est (ne serait) pas assez puissant pour 6 phares d’un coup...
Quelqu’un sait-il ici si c’est vrai ou pas ?
Le mien est de série mais pas neuf (planté l’été 2007, un mois après l’achat de l’auto, changé chez un Mazda de province où j’étais en rade...)
Je ne me vois pas (re...)changer l’alternateur rien que pour ça (c’est même exclu !...) et je ne me vois pas non plus ne jamais me servir de ces LP (lesquels, tjs selon les dires de cet électricien, ne peuvent réglementairement fonctionner que couplés avec les phares, pas avec les codes, idem : vrai ou pas ?)
Ce que je voulais faire au départ : codes + LP allumés est donc à priori interdit...
Il m’a donc mis un interrupteur qui ne me permet de les allumer que lorsque je suis en phares, chose qui est insuffisante par rapport à mon objectif initial.
Seul point positif (pour le moment) : synchro en feux de croisement, interrupteur N°2 qui permet d’allumer les LED sur la circonférence des optiques...
Mais quid de ce que peut supporter (ou non) l’alternateur pour le reste ?
Merci d'avance s'il y en a qui savent...
JY
Message Publié : Dim 14 Déc 2014, 17:51
Message(s) : 210
Non tu ne peux pas detruire l'alternateur. La seule chose c'est que si tu arrives à dépasser la puissance maxi que l'alternateur peut délivrer alors la batterie ne se rechargera plus. c'est tout.
MX5 2002 Phoenix
