Nous sommes actuellement le Ven 27 Juin 2025, 11:29
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 60 messages ]  Aller vers la page 1, 2, 3, 4  Suivant
Message Publié : Mer 30 Jan 2013, 20:22
Message(s) : 290
J'ai installé ma nouvelle batterie, de manière préventive, puisque ma NC de 2006 était toujours équipée de celle d'origine. Il n'y a pas de problème particulier à installer une batterie, et la nouvelle (Varta B32) marche nickel.
MAIS il ne faut pas tomber dans le même piège que moi: dévisser complètement l'écrou sur la tige filetée qui maintient la batterie dans son emplacement. En effet, sans l'écrou, la tige se fait directement la malle... dans le moteur :aie: :x
Et le pire, c'est que je n'ai pas pu remettre la main dessus, même avec une baguette magnétique je n'ai rien pu "repêcher" :non:
Surtout que juste en dessous, il y a l'ensemble ventilateur-radiateur: j'ai bien peur que la tige (15 cm quand même) se soit calée entre les deux. Bon, vu l'orientation très horizontale de l'ensemble, je pense qu'elle ne touchera pas les pales du ventilo. Mais j'ai PEUR :aie:
NC 1.8 ST Galaxy Grey, Bilstein B12, BAR Mazdaspeed,IL NC0-0346
Message Publié : Mer 30 Jan 2013, 20:32
Message(s) : 4886
:ptdr:
- #21
Miata 91
NCFL 1,8 RC
Message(s) : 6847
Option 1 tu retournes la voiture et tu secoues, elle va finir par tomber.
Option 2, tu as pensé a regarder par en dessous, en retirant éventuellement les caches plastiques ?
mableue
mon YouTube
Message Publié : Mer 30 Jan 2013, 21:04
Message(s) : 290
L'option 1 me paraissant trop salissante pour la capote à même sur le sol :aie: , j'ai pensé à la deuxième option. Malheureusement, je n'ai pas de chandelle à disposition et je doute fort en fait que la pièce soit allée se caler là. En fait, elle doit réellement s'être calée entre le radiateur et le ventilo, dans un espace cloisonné donc :evil: Pour y avoir accès, faut virer le bac à batterie et la boite à air, mais vu le temps que j'ai mis à essayer en vain d'enlever les clips de maintien des cosses de la batterie, j'ai abandonné... :aie:
Message Publié : Mer 30 Jan 2013, 23:01
Message(s) : 16141
J'ai eu la même mésaventure en la démontant pour la recharger en dehors de son compartiment... Je crois me souvenir avoir mis 30 bonnes minutes pour la récupérer. J'ai pu la récupérer du bout des doigts. Elle étaient dans les pales du ventilo si ma mémoire est bonne (donc obligation de récupération)
Message Publié : Mer 30 Jan 2013, 23:16
Message(s) : 290
Apparemment elle n'est pas dans les pales, mais plutôt au fond du compartiment du radiateur :sic: Demain, je vais essayer de "débroussailler" un peu les alentours pour y voir plus clair, enfin j'espère...
Message Publié : Mer 30 Jan 2013, 23:28
Message(s) : 16141
Bonne recherche. Vraiment pénible ce genre de galère. Ca m'a mis sacrément en rogne cette histoire :D
Message Publié : Jeu 31 Jan 2013, 09:09
Message(s) : 1870
Ça me rassure on a eu la même mésaventure. Par contre j'ai pu récupérer la tige en me glissant sous la voiture, elle était sur un cache plastique.
Message Publié : Jeu 31 Jan 2013, 16:21
Message(s) : 83
merci du conseil :beer:
Cathy et Michel de la Yaute
Message Publié : Jeu 31 Jan 2013, 16:40
Message(s) : 290
Cette tige baladeuse me :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x
Après avoir réessayé de la "pêcher" à l'aveugle avec cette fois ci un doigt magnétique flexible ET orientable dans tous les sens, et après avoir une nouvelle fois essayé de démonté le bac à batterie sans succès (ces fichus clips de maintien des gaines...), je m'avoue vaincu :cry: Je ne la retrouve pas. Je suis allé faire un tour, pour me remonter le moral et pour éventuellement la déloger en prenant un peu tous les dos d'ânes du coin, et elle s'est fait entendre (ding ding ding) dans un rond point pris de manière appuyée... Elle se moque de moi, c'est sûr :aie:
Rhaaaaaaa, il fallait prévenir avant!!!!!!! :D
Message Publié : Jeu 31 Jan 2013, 19:48
Message(s) : 383
Idem lors du démontage de ma batterie , clé de 10 tombée dans le moteur. J'ai démonté la boite plastique support mais je ne l'ai pas retrouvée.
Effectivement, elle doit être arrivée dans le bas du radiateur.
Batterie HS après un arrêt prolongé dû à la neige de seulement 15 jours.
Elle est vraiment HS car même après une recharge de 18h elle est toujours déchargée.
Elle sera changée sous garantie. Malheureusement le concessionnaire n'en a pas en stock et je ne l'aurai que mardi prochain. :cry:
J'ai acheté un deuxième chargeur d'entretien, le premier est sur l'Elise qui a le même problème en cas d'arrêt prolongé.
Message Publié : Jeu 31 Jan 2013, 20:32
Message(s) : 55
Bonjour
Quand a moi pour éviter ce genre de désagrément de batterie a plat je préfère débrancher les bornes positif et négatif
Message Publié : Jeu 31 Jan 2013, 21:00
Message(s) : 290
Une clef de 10!? Tu vas l'entendre se déplacer à chaque virage à mon avis :aie:
C'est tout de même étonnant que ta batterie soit déjà en rade. Récemment, je n'ai pas utilisé mon auto pendant une dizaine de jours, et elle a redémarré nickel, avec sa batterie d'origine...de 2006! Il est vrai qu'il ne neigeait pas, mais les températures ne dépassaient pas les 5-6°.
PS: Et la Black by MX5, j'en suis totalement fan :faim: :love:
Message Publié : Jeu 31 Jan 2013, 21:16
Message(s) : 5017
J'ai eu le même souci mais avec plus de bol car je l'ai récupérée facilement!
Message Publié : Jeu 31 Jan 2013, 21:17
Message(s) : 1870
J'ai mis ça sur le compte de ma maladresse :ricane:
Publier un nouveau sujet   [ 60 messages ]  Aller vers la page 1, 2, 3, 4  Suivant Répondre au sujet
