Nous sommes actuellement le Mer 25 Juin 2025, 09:00
 Sujet du message : phares reste ouvert
Message Publié : Mer 8 Mai 2013, 12:26
Message(s) : 42
Salut tout le monde j'ai mes feux qui reste en position ouverte. Plus moyen de les descendre que ce soit avec le commande pour allumer les feux ou le bouton de la console centrale. IL ne se passe plus rien.
Le fusible est bon,
Les moteurs fonctionnent aussi,
Que pensez vous du relais retracteur de phare? J'ai essayé de le débrancher et rebrancher mais rien.
Si quelqu'un a une idée?
 Sujet du message : Re: phares reste ouvert
Message Publié : Mer 8 Mai 2013, 12:45
Message(s) : 2470
Tu écris le fusible...mais il y en a deux sur une NA 1.6 MK1 ;)
Le retractor (Head) 30A et le BTN 40A
Sinon rétractes les phares manuellement et test s'il y a 12v sur le connecteur des moteurs, en veilleuse et interrupteur on.
Vérifie aussi la masse entre le connecteur et la carrosserie.
Les relais de monté et de descente, sont sur la tôle d'aile prêt du maître cylindre
Message Publié : Mer 8 Mai 2013, 13:10
Message(s) : 42
Je peux pas les rétracter manuellement des que je tourne les molettes rouge le moteur s'enclenche. Les feux s'abaissent puis remontent.
Sur une Mx5 française le relais se trouve a coté de la boite a fusibles habitacle. Je l'ai débranché puis rebranché mais rien. Peut on le tester savoir s'il est mort.
Message Publié : Mer 8 Mai 2013, 13:20
Message(s) : 2470
Mes indications concerne la mx5 na 1.6 115, pas uniquement la Miata ;)
Mais comme tu n'as pas complétez ton profil... :roll:
Les deux fusibles de 30A et 40A sont prêt du réservoir de lave glaces, dans la boite à fusible
Message Publié : Mer 8 Mai 2013, 13:23
Message(s) : 1070
Dans le manuel mazda il y a une procédure pour le tester
Message Publié : Ven 15 Nov 2013, 22:23
Message(s) : 174
J'ai le meme probleme, ya t-il eu une solution de trouvé?
Merci d'avance
Ma NA Piste...mais aussi mon daily... http://www.mx5france.com/forum/viewtopic.php?f=64&t=16820
Message Publié : Sam 30 Nov 2013, 22:22
Message(s) : 174
Toujours pas de reponse a m'apporter?
Message Publié : Dim 1 Déc 2013, 09:27
Message(s) : 477
Moi aussi, j'ai le droit qui déconne... c'est saoulant ... t'as vraiment l'air neuneu...
Perso, je doit jouer avec la molette manuelle, puis je sens une résistance et là il se ferme...
Ca re-fonctionne 2 à 3 fois puis ça re-bug...
Et à 250€ le moteur :cry:
Message Publié : Dim 1 Déc 2013, 12:20
Message(s) : 1396
Première chose à regarder, la commande au milieu de la console centrale !
Le bouton entre les 2 aérations, permettant de monter / descendre les feux, bloque les feux en position ouverte s'il n'est pas branché !
Exemple, montage-démontage de la console centrale et on oublie de rebrancher l'interrupteur ... :tantpis:
On le rebranche et tout rentre dans l'ordre !
Ce n'est pas forcément la solution, mais ca m'était arrivée et je n'y avais pas pensé ...
Message Publié : Ven 6 Mars 2015, 13:46
Message(s) : 42
RE Bonjour,
Je me remet au boulot pour essayer de trouver cette panne.
toujours le meme problème. les phares restent ouvert
j'ai changé le bouton de la console centrale mais rien.
quelqu'un peut il me faire une photo de l'endroit ou se trouve le relais retractor?
Car sur mon Mx5 il n'y a pas de relais dans l'aile.
Message Publié : Ven 6 Mars 2015, 14:00
Elle est de quelle année ta NA ?
Message Publié : Ven 6 Mars 2015, 15:26
Message(s) : 42
1991
Message Publié : Ven 6 Mars 2015, 18:33
Message(s) : 2194
Essaye ça (Relais H22)
Esteban a écrit :
Je deterre un petit peu ce post pour apporter une réponse des fois que ça aide quelqu'un :
Sur certaine miata il y a le système "dim-dip light" qui produit cet effet: contact mis les pop-up se lèvent avec les veilleuses.
Si comme moi ça vous agace, il y a une boite à relais dans la baie moteur à gauche près du moteur d'essuie glace. Retirer le relais HD22 et le tour est joué, tous le reste continu à fonctionner seule cette fonction est désactivée.
Voici le poste
viewtopic.php?f=18&t=15494&start=15
Courage
A+
Teufteuf 93
Message Publié : Sam 7 Mars 2015, 10:21
Message(s) : 42
Merci pour vos rep rapide. j'essaye ca lundi.
Message Publié : Mar 17 Mars 2015, 13:41
Message(s) : 42
Quelqu'un peut-il me faire une photo du relais. Je n'ai pas de relais H22
