Nous sommes actuellement le Lun 30 Juin 2025, 18:48
 Sujet du message : [NC] Problème Klaxon
Message Publié : Mer 4 Juin 2014, 13:09
Message(s) : 514
Sur mon NC de 2006, le Klaxon ne fonctionne plus.
Jusque là je ne m'en inquiétai pas car je ne l'utilise jamais. :tantpis:
Je dois passer le CT d'ici la fin du mois, et j'ai donc jeter un œil pour résoudre le problème, sans succès.
Voici ce que j'ai fait.
    1) Vérification du fusible --> OK
    2) Vérification du relais:
    - Valeur de la bobine à vide 100 Ohms
    - J'entend un clic quand je raccorde le relais directement au + d'une batterie
    Ce test est-il suffisant ?
    - Sur l'auto, quand j'appui sur le bouton, je n'entend pas le relais claquer.
    3) Raccordement au volant:
    - branchement des connecteurs OK
    - contact de la nappe: ??? comment vérifier ? :?
    4) Raccordement des connecteurs aux 2 klaxons: OK
    5) Fixation des points de masse proches des klaxon: OK
    Y en a t'il d'autres ?
    6) Un problème sur le fil ? entre quoi et quoi ?
Si vous avez une idée du problème ou d'autres test à me proposer, je suis preneur ! :oui:
Eclipse IV GT Spyder mise en vente.
NAx3+NBx3+NCx3...et maintenant en ND ST 2L Recaro
 Sujet du message : Re: [NC] Problème Klaxon
Message Publié : Dim 8 Juin 2014, 18:24
Message(s) : 514
Aucune piste ou test à me proposer pour diagnostiquer le problème ? :?
Message Publié : Dim 8 Juin 2014, 18:28
Message(s) : 1076
Tester un relais universel ? 5€ env en centre auto ou grande surface :) ce que j'ai fait pour la mienne ( NA) et ça marche au top
