Nous sommes actuellement le Ven 25 Juil 2025, 15:04
Message Publié : Dim 16 Nov 2014, 20:06
Message(s) : 704
Localisation : Région Lensoise et Lilloise (62) Berck-Sur-Mer (62)
Hello :hello: ,
je sais le titre est un peu loufoque mais le problème l'est tout autant :ricane:
c'est pas forcement tres grave , je le post ici, au cas ou vous auriez des idées , alors lorsque j'ALLUME les feux de croisements ca fait un bruit de cocotte minute sur l'avant de l'auto (coté moteur) , j'ai une petite video que je vais posté mais je sais pas si vous entendrez bien.
et là ce soir , je prend la route la nuit donc j'allume les phares (j'ai donc le bruit) et bien sur topdown et vitre baisser :P au moment de remonter les vitres (toujours phares allumer) la voiture tremble légèrement et mon éclairage diminue ! lorsque je lâche le bouton des vitres plus rien , plus de tremblement et les lumières vont normalement.
Lumière éteinte, lorsque j'actives les vitres j'ai le bruit de cocotte + tremblement !
Tremblement similaire a un bruit d’hélicoptère (bien sur en beaucoup beaucoup beaucoup moins prononcé :lol: ).
Du coup batterie qui tir la gueule ? (neuve de 5 mois)
Alternateur qui faiblis aussi ?
Pas très gênant mais le tremblement viens d'arriver donc je surveille.
Sachant aussi que mon ECU est défectueu, comme il a son rôle sur les systèmes electronique si ça peut vous éclairez :tantpis:
NA 1.6 British Racing Green, MS2 , HKS Exhaust decat, Maxim Works header, Clutch Exedy Stage 2 !
Membre n° 479
Balade Picarde 2015
Balade Normande 2015
Message Publié : Dim 16 Nov 2014, 20:11
Message(s) : 14326
pour les vitres c'est le moteur de lève vitre qui force.
faut juste remettre de la graisse sur les rails.
Message Publié : Dim 16 Nov 2014, 20:34
Message(s) : 704
Voila lorsque j'allume les feux ca fait ce sifflement ! la video est merdique mais on entend quelque peu le sifflement ! et dans l'habitacle on l'entend assez bien !
J'ai vue sur un topic qu'avec une tournevis qu'on plaque contre l'oreille on peu trouver l'origine du bruit mais j'ai rien compris a votre technique :ricane:
Membre n° 479
Balade Picarde 2015
Message Publié : Dim 16 Nov 2014, 22:45
Message(s) : 1610
vérifie la tension de ta courroie d'alternateur : quand tu as une grosse conso electrique, la résistance de l'alternateur augmente, et ça peut donc patiner et faire ce bruit, et accessoirement baisser la tension, donc l'éclairage
Message Publié : Lun 17 Nov 2014, 05:00
Message(s) : 704
Ok ça marche je vais vérifier tout ca ;)
Membre n° 479
Balade Picarde 2015
