Nous sommes actuellement le Mer 23 Juil 2025, 09:05
 Sujet du message : Branchement deux ventilateurs ?
Message Publié : Mar 25 Nov 2014, 07:30
Message(s) : 2470
Dsl ce sujet a surement été évoqué...mais je ne le trouve pas :(
Je recherche un schéma pour le branchement du ventilo de clim, avec celui du refroidissement moteur :)
J'imagine qu'il ne suffit pas de les branchés en série :?:
Message Publié : Mar 25 Nov 2014, 08:00
Message(s) : 1610
Je dois aussi monter le second ventilo et j'ai repéré un porte fusible vide dans le compartiment près de la tourelle d'amorto droit, repéré "aditionnal fan". Il y a une arrivée de courrant sur une borne mais pas de fil de départ je vérifierai si il est où non commandé avec le premier ventilo, mais j'imagine que c'est fait pour.
Si quelqu'un avec la clim pouvait jeter un oeil et faire une photo
Au pire, il suffirait de prendre un + sur l'arrivée de la boite à fusible ou sur ce porte fusible, et d'ajouter un relais en prenant le signal du + du ventilo pour récupérer la fonction marche arrêt sans risquer de cramer le cable d'alim du premier ventilo
http://www.flyinmiata.com/support/instr ... wiring.pdf
Message Publié : Mar 25 Nov 2014, 10:08
Message(s) : 4862
Sujet qui m'intéresse! J'ai le ventilo mais pas la connaissance en Électricité!
Utilisateur(s) parcourant ce forum : PatVG et 3 invité(s)
