Nous sommes actuellement le Ven 18 Juil 2025, 10:41
 Sujet du message : batterie
Message Publié : Mer 5 Août 2015, 12:45
Message(s) : 24
Bonjour à tous, ma batterie est HS, j'ai une batterie neuve 12 V 50 Ah que j'avais achetée pour une autre voiture, est ce que je peux la monter sans inconvénient sur ma NA,
 Sujet du message : Re: batterie
Message Publié : Mer 5 Août 2015, 21:33
Message(s) : 225
Oui, si les dimensions permettent de la placer et de la fixer, éventuellement, modifier le système de maintien. Vérifier que les câbles électriques ne soient pas trop courts avec certaines batteries.
Jean-Claude
NA 1,6 90 CV 1997
Message Publié : Mer 5 Août 2015, 22:13
Message(s) : 24
merci de ta réponse, pour les dimensions ça va impeccable. Je vais la monter demain.
Amicalement
Jacques
Message Publié : Jeu 6 Août 2015, 06:51
Message(s) : 566
Reste à considérer le problème philosophique de la batterie scellée...
Comme la batterie est dans le coffre, il faut normalement installer une batterie scellée comme celle d'origine (Panasonic) ou Westo afin d'éviter les émanations de gaz acide qui font des dégâts dans un espace confiné... il convient aussi de raccorder les tuyaux de reprise prévus sur la mx5.
Bien sûr, certains disent que ça ne sert à rien et que l'on peut mettre n'importe quelle batterie sans problème....
Personnellement, j'en suis resté à la solution théorique: j'ai monté une batterie scellée à electrolyte "gel", qui ne risque pas de couler dans le coffre ni de générer des gaz corrosifs. C'est une Westco... ça fait plus de 10 ans qu'elle tient (merci à Mme Accumate)...
Donc en résumé, il y a deux écoles, après c'est une question de choix par rapport à un risque, celui-ci étant (peut-être) minime (mais peut-être pas).
Message Publié : Ven 16 Oct 2015, 22:07
Message(s) : 1158
J'avais une batterie au calcium sans maintenance dans le coffre de la NA et j'ai préféré remettre une Westco avec ses tuyaux d'évacuation.
Par contre la westco est plus fine que le bac réceptacle en plastique...
