Nous sommes actuellement le Ven 18 Juil 2025, 08:49
Message Publié : Sam 7 Nov 2015, 14:51
Message(s) : 21
Salut à tous,
Je m'adresse à vous car j'ai un petit souci sur ma NA.
Lorsque mes phares sont allumés et que j'enclenche les clignotants, il arrive que les phares se rabaissent puis remontent de tout seul. Pas bien grave mais bon j'aime autant éviter.
Y en a t-il d'autres qui ont déjà eu le souci ?
Une idée de ce que ça pourrait être ?
Merci d'avance
Mx5 NA 116cv Rouge.
Message Publié : Dim 8 Nov 2015, 01:24
Message(s) : 471
Tu n'a pas ouvert ce sujet dans le bon forum, m'enfin bon. Oui, c'est un problème que j'ai déjà rencontré, et qui est dû à une tension un peu faible de la batterie. Je suppose que ça se produit au départ, et que ce n'est plus le cas ensuite ?
Regarde ici :
http://www.miatacotedazur.com/viewtopic.php?f=3&t=3375
Edit : il semble qu'il faille être inscrit pour avoir accès au sujet de mon lien, alors je copie ici l'une des réponses qui m'avaient été faites :
Greg a écrit :
Celle d'Aurelie fait egalement ca :)
Chez nous le pb vient du fait qu'apres une nuit froide, la batterie est un peu faible :)
(que ca soit un froid sec ou humide ne change rien au pb)
L'ouverture des phares grace aux comodos se fait grace a un signal de commande d'un relais qui traverse plusieurs contacts / relais. En mettant les cligno, tu fait tomber legerement la tension de la batterie et comme le signal est deja attenue par les contacts, il passe brievement sur le seuil de commande du relais d'ouverture des phares -> les phares se baissent.
Apres qq kilometres, la batterie retrouve une tension normale et le pb disparait 8)
Pour eviter ce pb, tu peux ouvrir les phares grace au bouton de la console centrale. Ce signal traverse beaucoup moins de relais / contact et donc est moins affaibli -> mettre les cligno ne fera plus descendre les phares :wink:
Tsuki : NB 1.8 1999 Image
Image Miata NA 1.6 (US) 1990
Image MX-5 NA 1.6 1991
Message Publié : Sam 14 Nov 2015, 16:48
Message(s) : 21
Désolé pour le mauvais forum :/ je l'ai remarqué par après et je ne savais pas comment le déplacer.
Merci pour la réponse ! C'est pas fort dérangeant juste que je pensais que ce n'était peut-être pas tout à fait normal.
Mx5 NA 116cv Rouge.
Message Publié : Sam 14 Nov 2015, 19:05
Message(s) : 471
Une oxydation au niveau des commodos peut aussi être en cause, mais je n'y ai jamais touché. Un petit coup de charge pour la batterie devrait régler le problème, ça a été le cas pour moi. ;)
