Nous sommes actuellement le Lun 30 Juin 2025, 22:22
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 31 messages ]  Aller vers la page 1, 2, 3  Suivant
Message Publié : Ven 20 Nov 2015, 23:31
Message(s) : 30022
Bonjour à tous, est ce qu'il y a moyen de trouver facilement un 12 volt permanent dans la baie moteur d'une NBFL, vu que la batterie est dans le coffre?
Message Publié : Sam 21 Nov 2015, 00:11
A perturbé du faisceau de l autoradio ( pour la mémoire des stations radios) mais attention l asperge ne doit pas être très élevé, donc puissance limitée.
Tu veux installer quoi ?
Message Publié : Sam 21 Nov 2015, 08:32
Message(s) : 30022
Merci PG! C'est pour installer un klaxon puissant ( j'en ai marre du poetpouet de d'origine) , il me faut donc une asperge :aie: :ptdr: assez importante!
Message Publié : Sam 21 Nov 2015, 08:34
Message(s) : 817
Et pourquoi ne l’installes-tu pas simplement à la place de l'autre?
Message Publié : Sam 21 Nov 2015, 14:22
Message(s) : 30022
Je pourrais, y a un tuto qui circule où le gars se contente de mettre un fusible plus puissant! :aie:
Mais vu qu'un relais est fourni avec le klaxon, je pense que c'est mieux de l'installer mais pour ça il faut que je trouve un 12 volt permanent avec un bon ampérage!
Message Publié : Sam 21 Nov 2015, 14:24
Message(s) : 817
Et c'est quoi ta trompette ?
Message Publié : Sam 21 Nov 2015, 14:44
Message(s) : 30022
http://www.ilmotorsport.de/shop/search_ ... earch-text
Message Publié : Sam 21 Nov 2015, 14:58
Message(s) : 817
C'est ça?
https://www.youtube.com/watch?v=CG5EsomqSFQ
Message Publié : Sam 21 Nov 2015, 17:27
Message(s) : 30022
Ce doit être celui ci en effet! Sur la boite il est indiqué 18A, j'ai peur que le plus permanent de l'autoradio ne suffise pas ! :aie:
Personne n'a installé ce genre de klaxon ou des phares additionnels ou autres sur sa NA ou NB?
Message Publié : Sam 21 Nov 2015, 17:59
Message(s) : 477
j'ai installé un bi ton renault :aie:
en lieu et place de celui d'origine
sur les NA, il y a une fiche bleue du coté droit de la baie moteur (à gauche quand on roule), c'est un plus permanent (je m'en sert quand j'utilise la lampe stroboscopique).
Je ne sais pas si elle existe sur les NBFL :tantpis:
Message Publié : Dim 22 Nov 2015, 00:07
Pourquoi un + permanent ?
Sauf à vouloir klaxonner moteur coupé, un plus après contact ne ferait il pas l affaire?
Dans ce cas au niveau des AB Avants ou des prises de clim [ tous ca est prenable sur la NBFL, même si tu n as pas l option ] pré câblée , tu devrais trouver ton bonheur
Phil
Message Publié : Dim 22 Nov 2015, 00:51
Message(s) : 6765
Sinon les feux s'allument même contact coupé, non ? Donc ça doit être un plus permanent
Forum GR Yaris - Yaute Auto
Message Publié : Dim 22 Nov 2015, 07:35
Message(s) : 4886
Tu connais le modèle de Renault ?
- #21
Miata 91
NCFL 1,8 RC
Message Publié : Dim 22 Nov 2015, 09:41
Message(s) : 30022
Dans ce cas au niveau des AB Avants ou des prises de clim [ tous ça est prenable sur la NBFL, même si tu n as pas l option ] pré câblée , tu devrais trouver ton bonheur
Phil
Au CT, le contrôleur ne contrôle t il pas le klaxon contact coupé?
Sinon, je vais changer mon fusil d'épaule et tirer un câble du coffre, savez vous s'il y a un passage accessible entre le coffre et l'habitacle d'une part et entre l'habitacle et la baie moteur d'autre part?
Message Publié : Dim 22 Nov 2015, 11:36
Message(s) : 6765
Non car certaines voitures n'ont plus de klaxon contact coupé
Publier un nouveau sujet   [ 31 messages ]  Aller vers la page 1, 2, 3  Suivant Répondre au sujet
