Nous sommes actuellement le Sam 28 Juin 2025, 19:26
 Sujet du message : Problème Electrique NA
Message Publié : Mer 18 Mai 2016, 20:18
Message(s) : 214
Bonsoir :hello:
Ca fait quelques temps que cela me le fait Je vous explique. Quand je démarre la voiture, je n'ai plus d’électricité dans la voiture : Plus de chauffage, plus d’essuies glace et plus de vitres...
Quand il y a uniquement le contact, tout fonctionne. Sinon avec un coup de chance tout fonctionne dès le 1er démarrage... En touchant un peu la boite à fusible ( a coté du bocal de lave glace ) ça ne fait pas grand chose non plus ( ou alors j'ai eu le la chance la dernière fois )
Quelqu'un aurait-il eu ce soucis ? Y'a t'il une autre boite à fusible que je pourrais regarder ?
Merci pour vos réponses :jap:
Ma ptite bleue
 Sujet du message : Re: Problème Electrique NA
Message Publié : Mer 18 Mai 2016, 20:50
Message(s) : 3819
peut etre un soucis de contact dans le neiman
Message Publié : Mer 18 Mai 2016, 21:50
Message(s) : 2671
Change tes cosses de batterie et/ou masse.
Test une autre batterie.
Message Publié : Mer 18 Mai 2016, 21:57
Message(s) : 7675
Je dirais bien le neiman aussi :)
essaye un bon nettoyant contact dans le neiman?
Message Publié : Jeu 19 Mai 2016, 12:09
Message(s) : 214
J'ai vu avec un collègue, il m'a parler aussi du neiman. Testé ce midi, j'ai "jouer" un peu avec la clé, moteur tournant. Ca à fonctionner..! Je vais voir pour nettoyer le bidule :oui:
Ma ptite bleue
Message Publié : Ven 20 Mai 2016, 12:33
Message(s) : 2671
Petit truc qu'il faudrait que je teste de mon côté.
Un copain m'a parlé la semaine passé avoir eu des soucis avec sa clé d'origine (donc 25 ans d'âge) mais pas avec sa clé en double (neuve car elle sert jamais).
Il faudrait que tu en fasse faire faire une (7€) pour voir avant de changer le neiman.
Message Publié : Ven 20 Mai 2016, 16:02
Message(s) : 4231
Même problème sur la mienne de façon aléatoire (ventilation+vitres électriques, les essuies glaces je ne m'en sert jamais :red: ),
Après avoir regardé le schéma de câblage effectivement la piste d'un faut contact dans le neiman est la plus plausible.
Par contre si tu dépiautes ta MX et si tu trouves la panne n'hésite pas à nous faire quelques photos ou au mieux un tuto, je t'en serai reconnaissant.
Message Publié : Dim 22 Mai 2016, 11:37
Message(s) : 214
J'ai un double des clés, je peux toujours essayer !
Ma ptite bleue
Message Publié : Jeu 30 Mars 2017, 18:57
Message(s) : 1158
Je viens d'avoir le problème sur la mienne. Pas de ventilation, ni radio ni essuies-glace au démarrage mais si je tripote le faisceau électrique sous le volant ou niveau du neiman, ça fonctionne.
As tu réglé ton problème? Si oui, comment?
