Nous sommes actuellement le Sam 28 Juin 2025, 13:24
 Sujet du message : Problème de démarrage, NC
Message Publié : Lun 19 Juin 2017, 16:23
Message(s) : 13
J'ai un souci avec ma mimix. Elle a énormément de mal à démarrer. Lorsque je tourne la clef sur le contacte, les voyant TCS reste allumé et celui du DSC OFF clignotte. Lorsque je presse le bouton DSC OFF, cela n'a aucune incidence sur les voyants.
De plus, j'arrive à démarrer la voiture après plusieurs essais. Le voyant TCS reste allumé pendant que je roule. Lorsque je suis à l'arrêt, le moteur descend dans le tours et remonte (1000 -> 500 -> 1000).
Pour info, c'est une mimix NC de 2007.
Si vous avez des suggestions, je suis preneur! :) Merci bien!
Hitesham
 Sujet du message : Re: Problème de démarrage, NC
Message Publié : Lun 19 Juin 2017, 16:30
Message(s) : 876
Est-ce que la batterie a été déconnectée récemment ?
Message Publié : Lun 19 Juin 2017, 16:39
Message(s) : 13
Après avoir vu ce soucis, j'ai débranché la batterie en espérant une remise à zéro du l'ordinateur...
Message Publié : Lun 19 Juin 2017, 16:43
Message(s) : 876
Une fois la batterie rebranchée, les témoins TCS et DSC vont rester allumés, c'est normal.
Tu démarres, ensuite tu braques à fond à droite, puis à gauche et tu coupes le contact. Quand tu redémarres, les témoins devraient rester éteints.
Pour le ralenti instable, cela peut aussi se produire après une coupure d'alimentation électrique. Cela finit par passer tout seul au bout de quelques dizaines de km.
Pour les difficultés à démarrer par contre, je ne sais pas a priori...
Message Publié : Lun 19 Juin 2017, 16:54
Message(s) : 13
J'ai essayé mais ça n'y fait rien. Je vais ré-essayer plus tard. Merci pour ton aide! Je dois dans tous les cas passer chez madza je pense.
Message Publié : Lun 19 Juin 2017, 16:55
Message(s) : 876
Oui, je pense qu'un passage à la "valise" sera nécessaire...
Message Publié : Lun 19 Juin 2017, 18:16
Message(s) : 366
pour le ralentis instable,c'est 30min au ralentis,sans rien toucher.
Mimixien de la cote d'opale
https://www.facebook.com/groups/1595664163850414/
MX5 NCFL RC 2.0 bvm5 recaro
Toyota prius 2 IPA
Dacia logan mcv 1.6 16v
Message Publié : Mar 20 Juin 2017, 16:04
Message(s) : 13
Il n'y a plus de voyant allumé. La manip de Dymep a peut-être remis à zéro le système. La voiture démarre maintenant normalement! :)
Par contre, je n'ai vraiment pas de chance :(, c'est l'embrayage qui ne marche plus, la pédale est toute molle et je ne peux plus enclencher de vitesse. La mimix est au garage et j'espère simplement que ce n'est pas trop grave.
Merci pour vos suggestions!
Message Publié : Mar 20 Juin 2017, 16:53
Message(s) : 876
Ah oui, pas de chance en effet :(
Et là, pas de manip à proposer...
Elle a combien de km ta Mimix ?
Message Publié : Mar 20 Juin 2017, 17:02
Message(s) : 1315
Pour le souci de batterie, voyants et ralenti instable, effectivement, j'ai eu le souci le w-e dernier.
J'avais laissé le coffre mal fermé et la batterie s'était vidée petit à petit. Je l'ai démarrée aux câbles et j'ai eu le ralenti instable, les deux voyants sont restés allumés, je suis allé rouler un moment et au redémarrage suivant, tout était revenu dans l'ordre. :hello:
Mon ex-NC 2.0 Niseko
Message Publié : Mer 21 Juin 2017, 08:57
Message(s) : 13
La mimix a 114000 km ce qui n'est pas beaucoup pour l'embrayage...
Message Publié : Mer 21 Juin 2017, 09:51
Message(s) : 876
Ben ça dépend...
Si tu l'as achetée neuve, tu sais comment elle a été conduite, si ce n'est pas le cas, le mode de conduite peut influer sur la longévité de l'embrayage...
Ta panne ne ressemble cependant pas à un problème d'usure... (butée peut-être ?).
Message Publié : Lun 10 Juil 2017, 15:48
Message(s) : 13
Il y avait effectivement un souci au niveau du récepteur d'embrayage. Cela a été changé et tout est rentré dans l'ordre. :)
Merci pour vos conseils!!!
Message Publié : Lun 1 Jan 2018, 11:45
Message(s) : 512
Bonjour, je remonte le post.
Bonne année à tous avant tout !!
Idem ce matin pas assez de jus pour démarrer, Madame dormant dehors bien couverte mais n'a pas tourné depuis longtemps.
J'ai branché les pinces, elle a démarré nickel, voyant DSC OFF allumé pendant un moment. J'ai laissé tourner puis suis aller rouler un peu..Au redémarrage, plus de voyant..
Mon soucis est quand je freine, j'ai le voyant de clignotant droit qui s'allume, comme si je le mettait juste une fois.. J'ai déjà eu ce genre de soucis sur mon ancienne clio RS1.. (batterie en fin de vie)
Est un signe de batterie bientôt HS ? Avez vous eu ce genre de soucis ?
Merci pour vos lumières (sans jeu de mot... :hello: )
Cdlt
Christophe
ND 184 Edition 100 Matrix Grey
Mx 5 NC ST 2.0 Black and White Edition 2007 Marble White (2016 / 2021)
Spider Renault PB bleu sport 1997
Renault R6 TL 1971 bleu ciel
