Nous sommes actuellement le Ven 27 Juin 2025, 16:58
Message Publié : Lun 19 Mars 2018, 12:52
Message(s) : 430
Bonjour à tous :hello:
Voici un soucis que j'avais encore jamais eu sur mes MX5.
Ce week-end, en prenant la voiture qui était restée immobilisée toute la semaine, j'ai remarqué que le verrouillage centralisé ne fonctionnait plus correctement. Voici les symptômes :
- Lorsque je déverrouille la voiture avec la télécommande ou avec la serrure, le verrouillage central s'ouvre, mais il se referme quelques secondes après, voir tout de suite, c'est variable. Je peux cependant ouvrir et fermer à volonté, ça fonctionne a tous les coups. C'est juste que ça essaie en permanence de verrouiller.
- Lorsque que je conduit et que tout est verrouillé, je peux entendre un relais claquer dans la zone derrière le compteur, là encore à intervalles variables.
Le problème ne vient pas de la télécommande puisque cela se produit même quand j'enlève les piles. Je penche donc pour un soucis au niveau de la voiture. Il paraît qu'il y a 2 relais qui contrôlent le verrouillage, dont un qui fait office de timer pour que la voiture se verrouille toute seule après un certain temps en cas d'oubli.
Est-ce que quelqu'un a déjà rencontré le soucis ou a une idée ? :?
Message Publié : Lun 26 Mars 2018, 11:39
Message(s) : 106
C'est marrant, j'ai le même problème avec la mienne mais c'est une NB qui ne possède pas cette option d'origine. J'ai un système qui a été installé par le précédent propriétaire. Des fois, ça ne va pas me le faire pendant des mois. Et puis d'un coup, ça se met à le faire quelques semaines, et après plus rien.
Je vais donc suivre ce sujet avec attention, on ne sait jamais :)
Conduire, c'est suivre une trajectoire; piloter, c'est choisir la trajectoire.
Ma NB 1.8L
Message Publié : Mer 28 Mars 2018, 11:19
Message(s) : 430
J'ai commandé le relais temporisateur, il faut juste que je trouve le temps pour le changer maintenant et on verra bien ce que ça donne.
Dans l'intervalle, j'ai enlevé le fusible du verrouillage centralisé. Retour à l'ancienne mode :D
Message(s) : 430
