Nous sommes actuellement le Sam 28 Juin 2025, 21:31
Message Publié : Jeu 19 Avr 2018, 10:13
Message(s) : 1736
Je vais bientôt installer des manos dans ma NC et je me demandais s'il y avait un câble qui passait au niveau du volant/autoradio et qui n'était alimenté que quand le moteur tourne sur lequel je peux me greffer !
J'aimerai bien éviter d'avoir le bip d'alarme du mano de pression d'huile quand le moteur n'est pas démarré :cyp:
L'anglaise du sud
Message Publié : Dim 22 Avr 2018, 21:59
Message(s) : 2996
Hello "YellowLight",
Je peux me tromper mais je doute que tu puisses trouver un câble qui te permette d'alimenter tes manos seulement lorsque le moteur est démarré surtout si tu veux aller le chercher près de l'autoradio.
Car tous les systèmes électriques s'activent lorsque le système de contact est mis sur ON voir même ACC encore avant le démarrage du moteur.
Il y a peut-être une solution, à vérifier tout de même, c'est d'aller chercher l'alimentation du compte-tours ou la jauge de pression d'huile sur le bloc de compteur. Car, en ce qui les concernent, ils ne sont activés que lorsque le moteur tourne.
Je te files des docs techniques US du bloc de compteur. Regarde ce que tu peux en tirer. Il doit y avoir très peu de différence sauf pour le feu anti-brouillard arrière puisqu'il n'y en a pas sur les modèles US et le voyant Cruise qui n'existe pas sur nos modèles Européen.
Schéma technique Bloc compteur Mx5 NC US
Bonne recherche et installation. Tient nous au jus.
Bonne route au volant de ta Mimix. Image Top Down naturellement.
Déf. de la Mimix:
Message Publié : Lun 23 Avr 2018, 06:56
Message(s) : 1736
Hello !
Merci pour les schémas détaillés ! Je crois que la jauge de pression d'huile et le compte tours bougent légèrement quand le contact est mis malheureusement...
Dans le pire des cas, le trouverais un endroit où je peux coller un switch on/off genre sous le volant ou quoi ! J'ai encore une semaine pour trouver l'info :faim:
L'anglaise du sud
Message Publié : Lun 23 Avr 2018, 12:46
Message(s) : 2996
Oui, si tu installes un commutateur ON/OFF, le plus simple serait de se connecter sur l'arrivée électrique du poste radio. C'est sûrement la source électrique la plus proche de l'endroit où tu voudras mettre tes manos.
Par contre, ton système audio est en Bose ou non?
Car le schéma électrique n'est pas identique pour les deux systèmes. Dès que tu m'auras donné cette info, je chercherai les schémas correspondant à ton système audio.
Bonne journée et surtout bonne route au volant de ta Mimix. Image Top Down naturellement.
Déf. de la Mimix:
Message Publié : Lun 23 Avr 2018, 13:28
Message(s) : 1736
Non je n'ai pas de Bose (enfin je suis presque sur que non, c'est pas marqué sur l'autoradio en tout cas...)
Si je pars sur cette option, je pense que le plus simple est de taper directement sur la prise allume cigare non? C'est un peu plus loin mais au moins le schéma électrique est super simple :cyp:
L'anglaise du sud
Message Publié : Lun 23 Avr 2018, 13:44
Message(s) : 2996
C'est pas faux.
Pourquoi chercher compliqué lorsque l'on peut faire simple. :oops:
C'est une très bon idée de te brancher sur la prise allume cigare si tu fais comme tu l'as dit en mettant un interrupteur ON/OFF pour gérer manuellement l’alimentation de tes manos.
Bonne installation.
N'hésite pas à nous mettre en ligne des photos de ta superbe installation et expliquer ton installation qui pourra en intéresser peut-être quelque uns ici.
Déf. de la Mimix:
Message Publié : Lun 23 Avr 2018, 14:17
Message(s) : 1736
C'est prévu ;)
Faut que je vous si j'ai déjà un switch qui traine dans mes affaires ou s'il faut que j'en achète un... À voir !
L'anglaise du sud
Message Publié : Mar 5 Juin 2018, 23:18
Message(s) : 33
Si tu as des sièges chauffants, ils fonctionnent que moteur tournant me semble t'il
