Nous sommes actuellement le Ven 27 Juin 2025, 09:48
 Sujet du message : DASHCAM AKASO
Message Publié : Sam 26 Jan 2019, 18:48
Message(s) : 58
Je post ici un message que j'ai mis ailleurs sur le forum pour répondre à une question ,et monter ici le résultat d'une dashcam qui se déclenche automatiquement lorsque je démarre .
Elle me donne des vidéos de 3 minutes facilement téléchargeable avec son smartphone
La Dashcam côute 60€ en vente flash ici
https://www.amazon.fr/gp/product/B07H75 ... UTF8&psc=1
Elle est posée à droite du rétroviseur, en haut, pour me gêner le moins possible
Branchement sur la prise allume cigare prévue pour le compresseur (kit crevaison) , situé sous le tableau de bord , à gauche au niveau passager
Le passage du câble n'est pas terrible pour l'instant (je peux même dire que c'est moche :ricane: ), je vais demander au concessionnaire de me l'intégrer proprement dans le cache plastique car je dois retourner chez Mazda pour la gravure des vitres
Le résultat ici à regarder en 1080p
https://drive.google.com/drive/folders/ ... TLTmVLiUuQ
sur l'application Android il y a 2 fenêtres, une avec la vidéo, l'autre avec la carte et la progression du véhicule sur la carte + vitesse et localisation GPS + heure
RF 2.0L 184ch BVA6 "machine grey" + pack luxe
 Sujet du message : Re: DASHCAM AKASO
Message Publié : Sam 26 Jan 2019, 18:49
Message(s) : 58
Message Publié : Sam 26 Jan 2019, 21:53
Message(s) : 205
Coucou,
Merci pour ce lien, je pense me la prendre elle a l’air bien, je me pose deux questions
Comment tu récupères tes videos avec une dash cam ?
Tu débranches quand tu la met au parking ?
Voila, merci monoeil ;)
Message Publié : Sam 26 Jan 2019, 22:16
Message(s) : 58
Tu récupères les vidéos par wifi (c'est le plus simple) sur le smartphone avec l'application dédiée ,ou en retirant la carte micro SD.
Je laisse la Dashcam en permanence sur le pare brise (elle est très discrète)
Le seul problème c'est de bien intégré le câble sur le coté du pare brise.
NB:Elle a aussi la fonction Parking
Message Publié : Sam 26 Jan 2019, 23:20
Message(s) : 8975
C'est le genre d'accessoire que je regarde de plus en plus, par contre perso si je passe le cap, j'en prendrais une qui film derrière aussi.
Message Publié : Dim 27 Jan 2019, 00:43
Message(s) : 7423
J'aurais quand même peur qu'un c*n me casse une vitre ou me troue la capote pour me piquer la dashcam lorsque la voiture est stationnée :sic:
Message Publié : Dim 27 Jan 2019, 08:58
Ce serait le comble d'installer une caméra pour éviter le vandalisme et de se la faire dérober :ptdr:
Plus sérieusement je ne comprends pas pourquoi ils sont allés mettre un écran sur cette caméra, ça la rend trop attractive et surtout trop imposante. La même sans écran ce serait mieux. Le top du top ce serait une caméra avec boitier d'alimentation déporté relié par WIFI que l'on placerait dans la boite à gants (sauf ND :ricane: ) afin de se passer de ce gros câble difficile à cacher.
Message Publié : Dim 27 Jan 2019, 09:43
Message(s) : 4589
@MonOeil : Merci ! :hello:
Message Publié : Dim 27 Jan 2019, 09:45
Message(s) : 58
l'écran s'éteint au bout de 15 secondes environ , il permet de faire le paramétrage.
La caméra est très petite et discrète , elle peut passer inaperçue à coté du rétro , bien en haut.
Le seul problème , c'est le passage du câble dans les plastiques autour du pare brise
Message Publié : Dim 27 Jan 2019, 14:23
Message(s) : 58
Ce modèle en promotion aujourd'hui à 60€ est également très bien
https://www.amazon.fr/AUKEY-D%C3%A9tect ... a706719c97
Édition du message :
Finalement celle ci est moins bien car pas de localisation GPS, ni transfert en wifi, ni carte micro sd.
Donc l'autre est beaucoup mieux
Message Publié : Dim 27 Jan 2019, 14:55
Message(s) : 5398
Gaëtan a une dashcam sans écran très discrète. ;) Perso j'en ai une assez grosse avec écran (qui est cassé à force de la faire tomber par terre :aie: ) mais je l'ai branché sur un +12V après contact. Peur que ça me vide la batterie si elle reste alimenté des heures moteur coupé.
Message Publié : Dim 27 Jan 2019, 17:27
Message(s) : 62
une question con, les vidéos de 3mn sont effacées systématiquement ou alors ca crée toutes les 3mn un nouveau fichier jusqu'à ce que la carte SD soit pleine ?
je la trouve petite moi sur cette video
https://www.youtube.com/watch?v=ih4HYXFDND4
Message Publié : Dim 27 Jan 2019, 17:53
Message(s) : 58
Nouveaux fichiers toutes les 3 minutes, les plus anciens sont effacés automatiquement.
Je confirme qu'elle est très petite et discrète.
Message Publié : Mar 26 Mars 2019, 18:53
Message(s) : 58
J'ajoute quelques photos et une vidéo pour monter le passage du câble dans le joint de la porte
[youtube]https://youtu.be/JN7BQ8xyc0w[/youtube]
