Nous sommes actuellement le Jeu 8 Mai 2025, 02:41
 Sujet du message : ampoule coffre mx5 nc 2005
Message Publié : Dim 24 Nov 2019, 17:28
Message(s) : 1134
Bonjour, je viens de me rendre compte que mes ampoules de coffres ne fonctionnaient pas. Le proprio antérieur avait mis des LED, et l'une d'elles a grillé.
Malheureusement je ne connais pas la référence.
Quel modèle monter ou bien alors la référence des lampes d'origine, merci.
 Sujet du message : Re: ampoule coffre mx5 nc 2005
Message Publié : Dim 24 Nov 2019, 23:09
Message(s) : 2916
Hello "miatissimo",
Tu parles de quelles ampoules car pour le coffre, il n'y en a qu'une.
Si l'on parle des éclairages de la malle de coffre, seul les éclairages de plaque d'immatriculation en comportent plusieurs. Exactement, il y en a deux.
Je vais te donner les modèles des deux au cas où.
Pour l'ampoule de coffre, c'est un modèle navette C5W. Le manuel du conducteur stipule une puissance de 8 Watts. C'est exactement le même modèle que celle de l'éclairage de pavillon mais en 10 Watts toujours sur ce même manuel.
L'adoption de LED peut-être intéressant en raison de l'éclairage blanc au lieu de jaunâtre et de la puissance d'éclairage plus importante qu'une navette standard.
De plus, tu le remarqueras directement toi même, les modèles à LED pullule sur la toile contrairement au modèle classique.
Pour les ampoules d'éclairages de plaque d'immatriculation, il s'agit d'ampoule W5W à 5 Watts en modèle classique.
Tu peux aussi opter pour des homologues en LED.
Tout comme celle pour l'éclairage du coffre, c'est le même constat, les modèle LED pullule sur la toile contrairement au modèle classique.
En espérant avoir répondu à ta question comme tu le souhaitais.
Bonne route au volant de ta Mimix. Image Top Down naturellement dans la mesure du possible. :bien:
Déf. de la Mimix:
Message Publié : Mar 26 Nov 2019, 23:11
Message(s) : 1134
merci pour ta réponse, oui ce sont les ampoules montées sur la malle du coffre :oui: je vais changer cela
