Nous sommes actuellement le Jeu 26 Juin 2025, 13:03
 Sujet du message : Compteur bloqué à zéro.
Message Publié : Dim 24 Nov 2019, 19:18
Message(s) : 6
Bonsoir,
(Désolé d'avance si je ne poste pas dans la bonne section).
J'ai récupéré récemment ma MX5 qui était en réparation suite à un problème au niveau du différentiel. Surprise sur la route du retour : le compteur km/h/mph ne bouge plus du tout, 0.
J'ai tenté de débrancher les connecteurs et de mettre un coup de nettoyant mais ça ne fonctionne pas :(
Avez-vous d'éventuelles suggestions ?
Merci et bonne soirée !
Jack.
 Sujet du message : Re: Compteur bloqué à zéro.
Message Publié : Dim 24 Nov 2019, 19:53
Message(s) : 2014
Tu la ramènes illico au garage, et c'est à lui de réparer ses boulettes
ND 2 litres blanche, 160 cv
ND 2 litres orange, 184 cv
Message Publié : Dim 24 Nov 2019, 20:40
Pas mieux, si ça marchait avant, ne touche à rien et va les voir.
Message Publié : Jeu 28 Nov 2019, 21:43
Message(s) : 801
Peut être, tout simplement, c'est ton capteur sur la boîte à vitesses qui est débranché.
30 TH Anniversaire
Membre n° 48
Message Publié : Ven 29 Nov 2019, 21:55
Message(s) : 1112
Je ne sais pas si cela peut corriger ton problème, mais l'info est toujours bonne à prendre. J'ai eu le même problème sur un renault Espace. Renault me proposait 3000€ pour changer le compteur. Sur Internet, on trouve des sites qui le débloquent pour 300€. J'ai tout simplement débranché la batterie. fait une mise à la masse du plus et du moins hors batterie, et cela est reparti et marche toujours depuis 3 ans.
Message Publié : Ven 6 Déc 2019, 16:09
Message(s) : 16
En effet, regarde du coté du capteur de sortie de boite
