Nous sommes actuellement le Mer 25 Juin 2025, 05:08
 Sujet du message : [ND] Capteur angle mort
Message Publié : Lun 17 Août 2020, 16:54
Message(s) : 380
Hello :hello:
Parfois le capteur d'angle mort de ma ND perd un peu la boule et s'active à gauche quand je croise des voitures. Et comme personne ne me double, le voyant sur le retro reste allumé 30 secondes environ et s'éteint ensuite. Ca arrive rarement heureusement, et après un reboot tout rentre dans l'ordre, mais là elle l'a fait deux fois de manière rapprochée. La première fois c'était vraiment à chaque voiture croisée, la deuxième une seule fois et après il fonctionnait normalement.
Vous auriez une idée ? Est-ce possible que le capteur soit sale ? J'imagine qu'il faut démonter le pare choc. Je n'ai pas envie de l'emmener chez Mazda car je ne peux pas répéter le problème (et j'ai pas trop envie qu'ils testent n'importe quoi).
Récemment j'ai rechargé la batterie (batterie montée sur la voiture) car elle ne roulait pas pour une longue période, avec un chargeur lent d'entretien. Peut être ça ? J'ai pas encore essayé de débrancher la batterie.
Merci !
ND 2.0 Soul Red
 Sujet du message : Re: [ND] Capteur angle mort
Message Publié : Ven 25 Sep 2020, 07:57
Message(s) : 183
Moi c'est en circulant sur un pont métallique avec une seule voie , le témoin du rétro gauche s'allumait .
Message Publié : Mer 7 Oct 2020, 16:59
Message(s) : 380
Ah intéressant. Je n'ai jamais remarqué ça encore.
Concernant mon problème, elle ne le fait plus... Il faut croire que parfois il y a des bugs.
ND 2.0 Soul Red
Message Publié : Lun 29 Mars 2021, 08:42
Message(s) : 4998
De mon coté, j'ai un doute que mon système BSM fonctionne.
En fait, je ne l'ai pas vu allumé depuis que je n'ai pas fait d'autoroute.
J'ai juste une petite 4 voies à 70 sur mon trajet boulot pour le testé, mais ce matin j'ai essayé de doubler ou me faire doubler et rien ne s'est affiché.
J'ai un doute que ce soit lier avec la désactivation du i-STOP avec FORSCAN, mais j'en suis pas sûr.
J'ai relu le fonctionnement ici https://owners-manual.mazda.com/gen/fr/mx-5/mx-5_8fm1ff16j/contents/05280700.html?kw=angle%20mort
Avez vous une méthode pour tester le fonctionnement sans prendre l'autoroute ?
Message Publié : Lun 5 Avr 2021, 23:58
Message(s) : 380
Est-ce que les voyants dans les rétros sont allumés quand tu démarres ou que tu mets le contact ?
Si oui à priori c'est fonctionnel. Vérifier dans le mzd connect si c'est pas désactivé, il y a des options à ce propos dans les menus, de mémoire.
ND 2.0 Soul Red
Message Publié : Mar 6 Avr 2021, 08:06
Message(s) : 4998
Tout fonctionne bien. Je pense que je n'étais pas dans les bonnes conditions pour que ça fonctionne lorsque j'ai regardé. Mais depuis j'ai vérifié et à chaque fois qu'on me double le voyant s'allume bien.
