Nous sommes actuellement le Sam 21 Juin 2025, 11:21
Message Publié : Mar 3 Nov 2009, 22:24
Bonsoir,
Je souhaiterai utiliser l'emplacement libre du bouton de climatisation pour installer le dit bouton (25 € :aie: ) et commander la montée / descente de l'antenne éléctrique
Pour celà faut demonter le cache (fait) , retirer l'horloge digitale (fait) l'autoradio (fait), mais arrivé au bloc ventil, je suis coincé, je ne vois nis vis ni clips , comment fait on ? :? :? :?
Merci d'avance
PG
Message Publié : Mar 3 Nov 2009, 22:42
Message(s) : 7720
Pour le bloc ventilation il faut retirer tous les bouton ainsi que les petit caches qui se trouvent de chaque côté. Il faut y aller doucement avec un petit tourne vis très fin. Ensuite il faut le "brocher" comme un auto radio pour le retirer. (si je me rappelle bien) ;)
Message Publié : Mar 3 Nov 2009, 23:08
seuls les 3 boutons rotatifs (temp, puissance de ventil, orientation) ou aussi le bouton de degivrage ar ? ?
les broches, on peut les trouver ou ?
PG
Message Publié : Mar 3 Nov 2009, 23:14
Message(s) : 7720
Les rotatifs et les carrés. (qu'il faut retirer avec douceur)
Les broches, tu peux les réaliser avec des clous ou fils de fer du diametre correspondant au trous. ;)
